Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я говорю не про вашу работу. А про то что человек прочитал ваше сообщение и положил плитку (большую и дорогую) на деформационный шов, например между соседними помещениями и шов прошел по середине плитки приклеенной на обычный клей.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Объясните пожалуйста как он работает
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень часто может возникать ситуации когда температуры в соседних помещениях изменяются и соответственно может изменяться и температура пола, а при изменении температуры обычно тела изменяют размеры, в т. ч. и плита теплого пола, и вот эти изменения и гасит деформационный шов.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А осуждать абсурдные ситуации и системы изготовленные через Ж не имеет смысла.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Хотелось бы узнать силу критичного нагрева/охлаждения для напольного покрытия, допустим керамогранита 600х600, особенно в частном домостроении
    Укладывали плиткой несколько ТЦ одним полотном от входа и в зал - соответственно температура пола довольно прилично меняется в пределах одной карты - проблем не было.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А описанная ситуация не абсурдная, и очень часто встречается.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    даже в современном строительстве?
    Мне кажется здесь должно быть приличное сочетание неблагоприятных факторов, чтоб повлиять на плитку.
    Типа - укладываем на раствор, керамическая плитка 80-90х годов, которую приходилось вымачивать. Ну или все же уложили на температурный шов который по всему зданию - здесь естественно ничего не удержит
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам видимо не встречалась лопнутая (отпавшая) плитка, которая находилась на шве, а я с этим сталкивался. Но я ни кого переубеждать не буду.
  9. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Если речь об угле, выделенном вами в варианте №1, то его размеры 881х1026 мм. Фибра и второй слой сетки поверх трубы планируются. Можно придумать какое-нибудь Г-образное доп. усиление в этом месте. Есть шанс избежать трещины в этом месте?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    То есть отделяется каждый контур? Где это написано?
    Встречал только рекомендации по площади стяжки. В новостройках, последнее время встречаю, (без тёплых полов) в залах площадью больше 16м.кв. обычно делают пропилы болгаркой на следующей день после заливки - опять же для снятия напряжений как я понял
  11. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Уважаемые эксперты, подскажите: возможна ли такая установка коллекторов? план дома — копия.png
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Где-то в рекомендациях. Давно это было сейчас и не вспомню.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @ARKST,
    Основные рекомендации KAN-Therm к расположению деформационных швов:
    1. поверхность плиты превышает 30 м2
    2. отношение длин сторон плиты больше, чем 2:1
    3. длина одной стороны плиты превышает 8 м
    4. поле плиты имеет сложную, непрямоугольную форму (например, типа L, Z и т. д.)
    5. греющая плита покрыт img15.jpg img17.jpg а разными видами напольного покрытия
  15. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Установка коллекторов с очки зрения "геометрии" может быть любая. А вот диаметр труб и мощность насоса нужно подбирать. А об этом, можно рассуждать имея большее количество информации.
