Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. DEN36
    DEN36
    DEN36
    Добрый день, подскажите новичку. Имеется помещение размером 30 на 12 метров. исходя из такого размера планировал установить на 12 метровой стене коллекторы и от них размотать трубы в длину. Получалось как раз туда- назад 60 метров и на подводку к коллекторам метра по 4, т. е. практически без отходов разматывалась 200 метровая бухта. Душа моя была довольна). Но тут я нашел эту тему, почитал и задумался про разделительные швы. Получается при такой размотке каждый контур шов будет пересекать 10 раз, 5 раз подачу и 5 обратку. В этом помещении планируется заливать промышленный пол, и прораб говорил, что помещение будет порезано на плиты 6х6 этими швами. Вот теперь сижу и думаю, что делать? Варианты следующие:
    1. Забить, размотать трубу как и планировал.
    2. Размотать трубу как и планировал, в месте швов убрать трубу в гофру или трубный утеплитель. В этом случае возникает вопрос сколько гофры брать в длину. На форуме нашел выдержку с сайта упанор, где указана длина 60см. Получается что на петле 6 метров трубы вылетает. Или можно покороче гофру брать?
    3. Менять раскладку трубы, чтобы швы пересекали только подачу и обратку в соответствии с рекомендациями.
    Что скажут уважаемые форумчане? Как правильнее поступить?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильней чтобы деформационный шов пересекал только подводчшие трубы заключеные в гоыру или терлоизоляцию, но не сам контур.
  3. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Здравствуйте!
    1) Карты теплого пола более 25м2 не желательны, 6*6=36м. кв. - высока вероятность образования микротрещин. Посоветуйтесь с производителем полимеров для пола, относительно заполнения микротрещин и возможности эксплуатировать такой пол.
    2) убирайте в гофру трубу в районе шва. 30см+30см = 60см. Почему Вы вычитаете эти 60 см, они тоже будут греть, немного менее продуктивно, но будут.
    3) Менять раскладку Вам будет накладно, из-за перерасхода трубы на подводящих магистралях
    С Уважением,
  4. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо. Теория - это, конечно, важно. С вышеизложенными азами теории я знаком. Но кроме теории важна применительная практика, которой у меня нет. Проблема в правильном применении теории к конкретному случаю. И здесь я не хотел бы ошибиться, поэтому и обратился за советом к этому уважаемому форуму.
    Не будучи специалистом в этом вопросе, я нарисовал 3 варианта разбивки помещения деф. швами, и попросил помочь выбрать наиболее подходящий или внести корректировки. Уважаемый
    sergey-495 ответил, что в плане трещинобезопасности предпочтителен вариант 2, но
    также он согласился со мной, что этот вариант не лучший для последующей укладки керам. покрытия. Также он высказал предположение, что при соблюдении ряда условий (фибра, армирование сеткой) ВОЗМОЖНО удастся избежать образование трещин из внутреннего угла, т. е., как я понял, вариант 1 тоже может быть применён. Других советов не последовало. Буду признателен любому конструктивному совету и критическому замечанию.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем обосновано?
  6. DEN36
    DEN36
    DEN36
  7. DEN36
    DEN36
    DEN36
    Не знаю, так сказал. Еще вопрос, коллекторы по 8 выходов ставить нормально, или лучше по 5 выходов но больше штук. Общее число петель 30.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую найти грамотного проектировщика.
    Количество коллекторов, количество подключений к одному коллектору и внутреннее сечение коллектора определяется не количеством петель, а гидравлической характеристикой системы.
  9. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, сделал раскладку. Покритикуйте пожалуйста.
    Длины контуров:
    1 - 69м
    2 - 54м
    3 - 63м
    4 - 67м
    5 - 61м
    6 - 60м
    Шаг у наружных стен 100мм. Дальше 150мм
    Вопросы:
    Какой трубой вести 16 или 20 ?
    Коллектор с расходомерами или без?
    Спасибо.
  10. sergey-495
    sergey-495
    sergey-495
    Здравствуйте!
    По длинам контуров Вам подойдет труба 16мм. Коллектор желателен с расходомерами, - удобно регулировать (наглядно).
    План помещения требует деформационные швы,
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Контур по возможности должен принадлежать одному помещению (контуры 54 и 60 м). Транзитные трубопроводы тоже крайне нежелательны. Поэтому скорректировать раскладку надо бы.
    2. При данных длинах 16 трубы будет достаточно. Распределитель берите с расходомерами.
    3. Если есть место и возможность, то можно перенести распределитель ближе к центру здания.
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Коллектор не перенести, котел будет висеть именно там. Так что от транзитных линий не уйти, думал теплоизолировать подачу до начала каждого контура.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Распределитель на 6 контуров помещается в шкаф шириной менее 0,5 метра и глубиной 110 мм. Узел Смешения можно расположить и отдельно.
    Если оставляете транзиты, то лучше их в изоляцию и провести в слое утеплителя.
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Я не про то. Коллектору место найти не проблема, Но котел газовый будет висеть именно там, думал что коллектор надо располагать рядом. Или это не проблема что его можно на 5 метров от котла перенести?
  15. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Здравствуйте, господа.
    Не могли бы местные гуру глянуть на схему ТП?
    Не знаю, стоит ли писать из чего дом и т. д. - теплопотери просчитаны в Волтековской программе, шаг труб выдала она. Какую-то более правильную раскладку у меня придумать не получается. :( То что подводящие участки не должны греть - понимаю, но вот никак не сложить по-другому, возможно оберну их в теплоизоляцию.
    Спасибо добрым человекам большое. :)
