Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сдать поддон, купить трапик и сделать душ в строительном исполнении,-получится и дешевле и качественнее
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А как вы с вмурованным поддоном будете обслуживать сифон ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкиньте поддон и сделайте строительный.
    Ваше броуновское движение как-то лишнее.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не то что бы не нравится...
    Мы делаем как нас учил Thermotech вдоль всех наружных стен. Как - пример по ссылке привел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сифон у трапа по факту сьемный. все обслуживание производится через решетку трапа - как у сливного бачка инсталяции.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да и с точки зрения эстетики лучше. ИМХО.
  7. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Пусть будет так (поддон в строительном исполнении), но вопрос остался без ответа - нужно ли будет поддон отделять деф. швом от плиты тп, если под него не будут заходить трубы тп.
    Или в случае, когда поддон будет частью плиты тп, т. е. под ним будут трубы тп, какие нужно будет учесть нюансы?
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. е. к одному коллектору подключаются контура с разными сечениями? Это нормальная практика?
    А как с гидравликой быть, цирк. насос в этом случае тоже один.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ничего не нужно отделять (кроме естественно от стены),трубы ТП тоже укладываем под душем.
    • Natural-stone-flooring-bathroom-glass-wall-around-walk-in-shower-mosaic-tiles.jpg
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Калтиньки класивые, доа.
    посоветовал бы мозаику на пол душа - не будет убогих резок, как на третьей фоте.
    и трубу ТП под душем обязательно.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Абсолютно. Даже лучше, так как у разных по длине и нагрузке контуров есть возможность сделать гидравлическое сопротивление близким по значению.
    Выставляете на расходомерах нужные Вам расходы и всё. Когда у Вас два разных распределителя, то больших скоростей в самом распределителе нет, поэтому с точки зрения гидравлики это даже лучше.
  12. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо. Мне тоже нравится такой стиль душевых кабин. Но решили пластиковый поддон оставить.
    Трубы под поддоном не стали укладывать, а только в зоне свободной от сантехприборов. Шаг получился 100-150 мм. Так, значит, не нужно отделять поддон от плиты тп деф. швом и в этом случае?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- нужно!
  14. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    не стоит
    а можно и под поддоном ВТП сделать - теплее будет.
