Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. ARKST
    ARKST
    ARKST
    1. Как лучше делать краевую зону: улиткой на подаче или сдвигом витков улитки контура?
    2. 30 мм стяжки над трубой при шаге 150-200 мм нормально?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 вторая предпочиттельнее - первая какая-то измученная нарзаном)
    одинаковый шаг никак или задача такая - левая верхняя четверть должна быть горячее ?
    2 лучше 40 ИМХО
  3. ARKST
    ARKST
    ARKST
    1. "Измученная" раскладка - это не моё изобретение, она встречается в работах некоторых проектировщиков (пример ниже). Да и на этой ветке встречались подобные схемы.
    Конкретно этот контур можно сделать с постоянным шагом 150 мм, и он не будет длиннее 80 м. Но если делать с постоянным шагом 150 все контуры, то из шести три будут под 100 и более метров. Поэтому и планируется переменный шаг 150-200, чтобы не выйти за 80 м длины каждого контура. Шаг 150 - краевая зона не шире 1 м, 200 - все остальные площади. Вопрос был в том, как правильно оформить краевую зону. Ваше мнение я услышал. Спасибо.
    2. У меня с высотой стяжки критично в зоне открывания балконной двери - один из "ляпов" строительства. Планировал уложить трубу на маты с бобышками с изолирующим слоем 20 мм и налить слой 30 мм над трубой (или над бобышками). Высота 30 мм встречается в руководствах по тп весьма уважаемых производителей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно шаг сделать парный: 150-200-150-200. можно 175 сделать, в конце концов !
    если пугает длина контура - сделайте два, а не один, можно вместо 16й трубы взять 20ю, в конце концов.
    пожалуйста.
    мы как-то поднимали балконную дверь - несложное занятие, пару сантиметров выиграли, намек понимаете ?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    первая версия более профессиональная
    30 мм над трубой - минимум при шаге 150/300
  6. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Что такое "парный шаг"? Это когда расстояние между соседними витками "улитки" чередуются? Или что-то другое?
    175 можно сделать по сетке или гладкому эппс, а планируются для удобства укладки маты с бобышками.
    Увеличить количество контуров не могу, на уже смонтированном коллекторе 6 (шесть) свободных вх/вых. Вот и ищу оптимальную раскладку, исходя из 6 контуров.
    Поднять всю дверь с коробкой или дверь внутри коробки? Первый вариант не считаю возможным - проёмы уже оштукатурены. Второй - сомневаюсь, что внутри пвх-коробки возможны подвижки полотна двери или окна на сантиметры! К тому же на порожке установлен запор.
    Спасибо за проявленный интерес.
  7. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо. Значит, 30 мм имеют "право на жизнь"? Армирование такой достаточно тонкой стяжки сеткой над трубой уместно?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    да. уместно.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Маты с бобышками можно и исключить из плана, Баловство)
    можно исключить локально.
    За 15 лет использовали маты с бобышками только на одном объекте. Ну так заказчику захотелось.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Добавил контуров, теперь их стало 14, нужно будет поделить по коллекторам
    Три контура с трубой 20мм, остальные 16мм. Вроде более приятнее и логичней стало.
    по коллекторам на рисунке пока не раскидано.
    ps: предыдущая версия - https://www.forumhouse.ru/posts/24054899/
  10. ARKST
    ARKST
    ARKST
    Спасибо. По приведенной вами ссылке почерпнул для себя интересную информацию:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если это останавливает - то да.
    раз нельзя увеличить количество контуров то
  12. gar1ik
    gar1ik
    gar1ik
    Пинск
    Добрый день! Прошу помощи и проверки в раскладке.
    Дом каркасный. Стены минвата 200 мм, потолок 350-400. Полы по грунту, пенопласт 200 мм. Территориально юг Беларуси.
    На данный момент получилось раскидать такие контуры, рантовые зоны 150, дальше везде 200.:
    1. Спальня - 2 контура по 57 м.
    2. Спальня - 64 м.
    3. Гостиная- 2 контура по 65 м.
    4. Кухня - 65 м.
    5. Коридор - 62 м.
    6. Санузел - ?
    7. Мини котельная - ?
    8. Ванная - 47 м.
    9. Спальня - 63 м.
    Возникли вопросы по помещениям 6 (санузел) и 7 (мини котельная). Не могу придумать с какой ветки кинуть туда пару витков хотя бы и стоит ли. Либо сделать отдельные контуры. Помогите советом пожалуйста. дом.jpg дом.jpg
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gar1ik, Делайте проще от стен 10 см и далее один шаг 20 см Санузел можно сделать от коридора можно греть транзитом, хотя это не рекомендуют в некоторых случаях распространено
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Даже сложно написать какие-то внятные замечания.
    Санузел можно от ванной сделать, а котельную от коридора. Учитывая площади это допустимо.
  15. gar1ik
    gar1ik
    gar1ik
    Пинск
    Спасибо за подсказку.
    По остальном контурам все хорошо, если я правильно понял?
