Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. gar1ik
    gar1ik
    gar1ik
    Пинск
    Спасибо. Про транзит думал, но как Вы говорите не рекомендуют, да и запас трубы позволяет сделать контур.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gar1ik, В котельной вообще можно не делать \ТП (будет и так тепло), на наши газовики требуют отопление в котельной. (у меня там радиатор)
  3. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Прошу помощи и консультации, посмотрите что наваял.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую делать граничную зону, это напрасная трата времени и денег. Контуры 9 и 10 залезли на територию 14 контура. Транзит проходящий по територии контуров 14 и 15 желательно проложить в толще утеплителя или ниже.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Andronzahar, коллектор сильно просится в 14й район.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Еще вариант, но все сделано трубой 16мм, 16 контуров длиной в среднем 60м
    По мне этот кажется лучше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24085050/
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Прям с "огоньком"! Коридоры конечно смущают, но, учитывая их площадь, с ними ничего не сделаешь. поэтому :super:
  8. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Первый раз пытаюсь такое сделать.
    После расчетов в программе от вальтек получилось, что весь дом можно греть ТП-ми.
    Насколько можно доверять этим расчетам (стены, перекрытие и т. д. вводил правильно, пользовался инструкцией вальтековской из ютуба?
    На дом с периметром 12х14 (стена Д500 500мм, перекрытие чердачное 250мм) теплопотери составили 13квт примерно.
    Есть некоторые моменты непонятные:
    1. В спальне шаг расчетный 250мм получается, не мало?
    2. В кухне/гостиной 200мм
    3. Прихожая - 150мм (из-за входной двери)
    4. с/у -150мм
    5. Коридоры делал обраткой, больше для выравнивания петель.
    Все расчеты делались при температуре теплоносителя 39.48гр. и температуре поверхности 29гр. макс. (кроме с/у).
    Что получилось? Работать будет?
    Про коллекторы не пишите, двигаться не будут, так вышло.
    Показалось, что с/у делать змейкой проще для обхода сантехники.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот этот момент весьма смущает.
    Спальня угловая и, по идее, у нее удельные теплопотери должны быть больше, чем у кухни/гостиной, где внешних стен больше.
    Распределительные коллектора рекомендую всё-таки разнести.
  10. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Проверю ещё раз расчеты.
    Вот что получилось при расчетах первый раз.
    Да, и про коллекторы. Если их разнести по дому, в каждый нужна насосная группа?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и под один НСУ подвести.
  12. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Понял, спасибо, еще и гидравлику надо посчитать.
    p. s. Не знаю, в этой теме можно обсуждать или нет, модератор поправит. Но, я посчитал навскидку. Если коллекторы переносить из-за экономии, то в моем случае её нет совсем, а наоборот. 3 коллектора + 4000руб, трубы МП 25 7000 руб (при паралельном включении), 10000 руб (звезда).
    В моем случае лишний трубы 16х2 (ELSEN pert) 11-12 т. руб.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП зачем ? да и перт дороже, пекс простой возьмите уровня стаут - вполне хватит.
  14. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Коллекторы, бог с ними. Самый главный вопрос. Если исходные данные в расчетах верны, расчетам программы можно доверять и делать всё по расчетным величинам? Или увеличивать теплоотдачу контуров, на всякий случай?
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    На коттеджах до разделительных швов у нас не доходило
