Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Из рук одного производителя PE-RT д. б. дешевле чем аналогичный по числу слоев PEX
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Еще бы площади глянуть. У меня дом 150м2, утепление получше, теплопотери всего 7кВт (без инфильтрации), но шаг 250мм вышел только во внутренней части здания...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб
    слоев ? поподробнее можно ?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вы как-то не так считаете. Откуда 7000 р. на МП 25-тый? В худшем случае это 30 метров а это максимум 4-5 т. р. А коллектора всё равно будет два, так как на 14 контуров коллекторов не существует.
    10000 р. (звезда) это что?
  5. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Рассчитал заново, подкорректировал более точно конструкции.
    Потери по площадям, с инфильтрацией и без.
  6. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Пошел на компромисс. Температура теплоносителя 39гр.
    На плитке расчетная 28.5, под ламинатом 28.3, еще подложка съест, как раз меньше 28 будет, как производители ламината и указывают.
    Пришлось у ванны оставить длинную магистраль, что бы уравнять ветки.
    Нехватку мощности добавлю батареями, и мне спокойней в морозы будет.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы и в санузлах укладывал улитку, причем и под унитазами...
  8. dduhh
    dduhh
    dduhh
    Посмотрю, как пойдет.
    По расчетам, подача на коллектор при 4500ватах, проходит труба 20х2.8.
    Я не ошибся?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы рассчитываете или смотрите) 25трубу ставьте...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Полимерные трубы могут быть однослойными или многослойными
    например, самые дешевые однослойные PEX и PE-RT (у одного и того же производителя перт д. б. дешевле ПЕКС, т. к. исключена процедура сшивки)
    Все аналогично и для многослойных труб:
    с полимерным антидиффузионным слоем PEX-EVOH и PE-RT-EVOH
    причем между собой все слои склеены клеевым слоем
    пятислойные трубы:
    композитные PEX/AL/PEX и PE-RT/AL/PE-RT
    или, например
    PE-RT - EVOH - PE-RT Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте, подскажите может чего не так сделал делал впервые (день только подгонял дом). Спасибо. Шаг 15см. Труба 16мм Пустое место, лестница.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор просится в центр схемы, гденибудь справа пониже верхнего пустого 4хугольника.
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Это вход в дом. Снизу где петля 75м там дверь. А в этом положении, он через стенку от котельной+ в лестничном проеме.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И ?
    как вариант - над верхней стенкой кладовой.
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Может так?
    На схеме это вот так
    Кладовка внутренние стены 10ка газоблок :) Не влезет)
