Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @m_gol, ИМХО наиболее удобное размещение будет под лестницей.
    6 контуров уйдут сразу в кухню/гостиную.
    Но лучше всего установить 2 распределителя, т. к. для одного расход всё равно будет великоват.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Даже так :) Это надо два насоса ставить? :(
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    солидарен!
    ИМХО- вполне хватит одного...
    у Вас центр дома отапливается транзитом,-лучше сделать отдельный контур, а транзиты прятать в Энергофлекс (трубный утеплитель).
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Под лестницей, это под самой площадкой?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Хватит одного узла смешения, который устанавливается в котельной.
    Да, именно так.
    Например, один распределитель можно установить под лестницей (на 6 контуров), а другой в месте, которое указал ув.@Ivan1304. При этом к коридоре вероятно образуется еще 1 контур, а транзитов у Вас никаких не будет.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я ничего Не указывал),если имеете в виду кружочек то он был там изначально).
    ИМХО- один коллектор на 12 контуров под лестницей...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы потрясающе невнимательны. ну, дело Ваше.
    да лучше сразу на улице.
    по Вашей логике - главное, подальше от коллекторов.
    можно хоть три коллектора, или разу пять - только один дешевле и практичнее.
    один НСУ все вытянет.
    если только ТП с правильным пирогом и домом.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При 12 контурах с примерным расходом допустим 1,5 л/мин (суммарно 18 л/мин) скорость в на входе дюймовый коллектор получается примерно 0,6 м/с.
    С такими скоростями это прям какой-то псевдоколлектор получается.
    Согласен.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там 11 контуров. пусть и длинных.
    про скорости - неизвестны требуемые теплоотдачи.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Всем доброго дня.
    В проекте сделана схема раскладки труб теплого пола. Хоть я и просил сделать рантовые зоны у внешних стен, но проектировщик пропустил этот момент, да и я тоже.
    Вопрос, можно ли переделать схему раскладки при сохранении длины магистрали?
    Поменял пока фрагмент, если так можно сделать, то исправлю все остальное.
    На первом рисунке раскладка от проектировщика ("улитка" - 7.1)
    А это мой вариант.
    Вот оба варианта крупнее, А - проектировщик, Б - мой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший пректировщик - тупо улиток набросал на план.
    а трассы транзитные где, коллектор ?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это отдельный лист (трассы с коллекторами). Длинна улитки 80м + трасса.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно и так сделать, если сильно надо
    Сказать, что проектировщик категорически неправ тоже нельзя - мы же не знаем ни шаг труб, ни теплопотерь и т. д. При шаге 200 и низких теплопотреях по его варианту часто делают.
    Но если Вы можете сделать лучше - то почему бы и нет)
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про теплопотери не скажу, а шаг этой улитки 150мм, расчетные подача/обратка - 50/40 градусов
    Просто к окнам и внешним стенам хотелось бы больше тепла подвести, т. к. окна у меня в почти до пола, и их много.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не длинные ветки то получаются? Для 16 трубы?
