Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На основании чего отвечать? Ответ на этот вопрос может дать расчёт. Но каждый этаж должен иметь свой узел смешения.
    Желательно на каждом коллекторе.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот страницы с теплым полом из проекта.
    Теплый пол_Страница_1.jpg Теплый пол_Страница_2.jpg Теплый пол_Страница_3.jpg Теплый пол_Страница_4.jpg
    Надеюсь так понятней будет.
    Картинки крупнее по ссылке
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Абсолютно понятно - это не проект, т. е. никаких расчётов не производилось.
    Сделал прикидку контура 1 (улучшеный вариант), реально будет меньшая мощность
    Сравните с "типа проектом".
    Конструкция ТП не должна иметь гидроизоляционного слоя. Сетка в конструкции домашнего ТП далеко не лучший вариант.
    А что творится с теплопотерями, даже представить сложно.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чего то не совсем понятно. Можно для "чайников"?
    У вас шаг трубы тот же, укладка такая же... только мощность плиты меньше. В чем разница?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Можно подробней по вашему сообщению?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что конкретно интересует?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так все интересует. Вы утверждаете, что это не проект, т. к. нет расчетов. Хотя зачем они, вы бы еще потребовали, что бы проектировщик черновики приложил. Мне расчеты не интересны, я все равно не пойму. Монтажнику тоже они не нужны, ему нужны к примеры схемы раскладки труб и т. д.
    Потом вы делаете прикидку контура 1, называя его "улучшенным вариантом", но я не вижу разницы. Шаг трубы, укладка, длинна ... все одинаковое. В чем отличие вашего варианта от проектного?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите как поточней рассчитать длину ТП. Какой программой лучше и проще воспользоваться.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я в автокаде и черчу, и он и длину считает. В Скетап тоже можно и нарисовать и по считать.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неужели. Вы себе противоречите
    Наверное поэтому их и не делали.
    А я и прикладываю, т. к вся информация именно там находится.
    Забудьте.
    Самая простая была у Sankom. Посмотрите, может ещё есть бесплатные версии.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и она ему после первой попытки накидает ошибок и на этом все закончится :)
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я в скетчапе не нашел как замерить длину нарисованной улитки или змейки.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Leha59, немножко муторно: подводите стрелочку к каждой линии и контрл. объединяете все. В итоге в свойствах объекта будет длина
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там загрузить утилиту надо, здесь на форуме она попадалась. Но рисовать желательно одной линией без отрыва. Так же очень желательно для каждого контура определять свой слой, тогда вообще нет проблемы считать длину.
