Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Дугой объединяете все прямые участки трубы (линий) чтоб получилась без разрывов. Когда выделяете линию - справа в свойствах будет указана длинна
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Решил немного уточнить. Делаю себе водяной теплый пол. Купил трубу и утеплитель для труб. Не купил гофру и выходы из стяжки. Первое продавалось только бухтами, а второе дорого и не обязательно на мой взгляд.
    Вопросы:
    1. Лучше выход трубы из стяжки в коллектор защищать гофрой или утеплителем? Знаю, что делают и так и так.
    2. Три контура от коллектора идут в утеплителе и пересекают деформационный шов. Как лучше сделать: оставить их там в утеплителе или проложить в гофре? В этом месте теплопередача мне совсем ненужна т. к. с этого места начнётся деревянная лестница. Или взять гофру большего диаметра и проложить в ней трубу в утеплителе или наоборот гофру небольшого диаметра и обернуть утеплителем (листовым вспененным пенополеуретаном), если в утеплительные трубки гофра не влезет? Дом каркасный. Стоит на монолитной плите. В этом месте две доски 150х50 (h), а сверху стяжка. Справа и слева от досок пенополистерол 100мм. Могу одну из досок выпилить и заменить на слой пенополистерола. Стяжка будет 60мм (при трубах 17мм) и скорее всего полусухая.
  3. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Доброго
    Подскажите, насколько корректна такая раскладка?
    Фактически получается 4 контура PET трубы 16х2, каждая по примерно 82 - 97 метров.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На левом рисунке почти грамотная раскладка. Советую транзит (левое верхнее помещение) проложить у внутреннего ограждения.
  5. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Левое верхнее это кухня (по этому там отступы по 60 см слева и снизу), а справа от него это зал (там стена одна не дорисована)
    Меня больше смущает длина секции в 95 метров. Во многих местах написано что при таком размере трубы допускается 100, но куча "специалистов" говорит, что нет, нельзя столько
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70-80.
    но есть нюансы: НСУ позволяет до 120 метров увеличить.
    все зависит от СО и насосов.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Берём считаем и тогда, если что-то пошло не так, не надо кивать на "специалистов".
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Защищать их нужно только от мех повреждений во время эксплуатации (что шваброй например их не пинали), а с этим лучше справится металлический ящик, утепляем чтоб воздух не греть, есть утеплитель (в леруа по моему брал цветной красный - синий), очень полезная вещь когда начнутся танцы с балансировкой.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно "специалистов".
    Имхо
  10. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Сделал вот так вот
  11. Azar2
    Azar2
    Azar2
  12. Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    су2.JPG Добрый день. Подскажите есть ошибки в раскладке?
    Слева по центру стены гардеробная, под ней ванная. Справа внизу техпомещение-котельная. Котел электро на 3 квт. Теплые полы - основное отпление. Дом 42м2, утеплен 200 мм пенопластом. Чердак 300 мм вата.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать одному3 помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
  14. Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    Т. е. сколько помещений столько и делать контуров? Большая разница в длине роли не играет?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не так. В помещении может быть несколько контуров, но они должны располагаться только в одном поиещении. Пример (четыре контура в одном помещении)
    Дли контура и количество контуров в помещении определяется исходя из условий эксплуатации на основании гидравлического расчёта.
    Без расчёта не советую превышать длину контура с подводом более 120 м. п.
    Большая разница в длинах контуров на одном коллекторе имеет значение. Но это всё решаемо. Способы решения разные, всё зависит от условий.
    Самое главное при изготовлении ТП, это нужно ставить перед собой цель изготовить ТП, а не замуровать в пол куски труб одинаковой длины, даже если на одном коллекторе разница длин контуров будет достигать 80 м. п. или больше. Это всё решаемо. Пример (разница между самыми длинными контурами и самым коротким составляет 84 м. п.)
