Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    Оксана_Богдан
    @Сергей192, Спасибо. Вы этим занимаетесь профессионально? Можно с вами связаться?
  2. mosyakhon
    mosyakhon
    mosyakhon
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, вот тёплый пол как на схеме 24 м2, лучше одним контуром сделать или лучше разбить на несколько?
    Если несколько, то как?
    Также были куплены для теплого пола трубы и фитинги от про аквы, что скажете насчет них?
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Конечно лучше несколько, в каждом помещении можно будет настроить температуру более точно.
    Если сделаете одним, то где-то будет жарко, где-то холодно, и ничего уже не сможете изменить. К тому же в одном контуре будет скорее всего большая длина и насос не сможет продавить петлю
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем дорой пятницы. Хочется сделать теплый подоконник. Подскажите откуда лучше взять петлю, с теплого пола или с батареи?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Неизвестно, что у Вас за система. Некоторые умудряются и теплые полы делать от высокотемпературного контура напрямую.
    Конечно же, правильно сделать это от теплого пола.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Буду делать как правильно.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас почти всё сделано грамотно. Неграмотно использовать транзит в качестве греющего контура. В помещении с коллектором должен быть свой контур.
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста по пенопласту, не знаю сюда или нет - тупо делю площадь на площадь одного листа, получаю 208 листов. Беру в скетчап раскладываю листы по комнатам, лишнего не кладу, более-менее умещаюсь без отходов - получаю 274 листа. Как то в шоке, реально 30% на выброс пойдет? Или все же что то не так делаю?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Чудес не бывает, где то закралась ошибка.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    присоединяюсь - там практически безотходная укладка. Либо в скетче ошибка, либо в вычислениях
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Попробовал разложить улитки, шаг везде 15см, по наружным стенам, а также в предбаннике и ванной 10см.
    Длины контуров колеблются в комнатах от 45 до 59 метров, в ванной и предбаннике по 36 метров.
    Подскажите что не так или все не так? куда копать?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Имхо. Граничные зоны - бессмысленная трата времени и денег. Как собираетесь выравнивать температуру на поверхности пола в нижнем левом помещении?
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    В нижнем левом помещении два контура одинаковой длины, плюс минус метр, этого не достаточно? Что значит граничные зоны? Вдоль наружний стен?
    Транзит переделаю, посчитаю контура...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Транзит можно просто обуть в изоляцию. и на схеме учитывать его физическую толщину - толщина выбранной изоляции. а не шаг - как у Вас.
    странно у Вас - в одном помещении выделены граничные (рантовые) зоны - в другом нет. ИМХО без толку это.
    по контурам - вполне нормальный разброс.
    коллектор, в принципе, тяготеет к центру.
    "зебру" (гребенку) уберите - зачем такой гемор при монтаже ?
    либо разверните улитку, либо раскидайте по краям лишний (недостающий) шаг.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Имхо. Длина контуров не имеет значения, т. к. при любом раскладе, в процентном отношении мощности, контуры будут разными. Но при "правильном" расположении значительно проще регулировка, т. е. дискомфорт можно свести к "0".
