Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Весь коридор в транзитах - не надо так.
    2. Если помещение справа от входа это ванная, то объединение контура ванная-коридор не лучшая идея
    3. Как правило, в угловых помещениях, особенно небольшой площади, при отоплении ТП почти всегда тепло в дефиците, поэтому лично у меня есть сомнения в правильности выбора шага укладки по некоторым помещениям, если дополнительно не предусмотрено радиаторного отопления.
  3. fredishe
    fredishe
    fredishe
    Казань
    Что такое транзит?
  4. fredishe
    fredishe
    fredishe
    Казань
    Понял, это коридор)
  5. fredishe
    fredishe
    fredishe
    Казань
    Спасибо, какие есть варианты? 1. делать в коридоре отдельный контур? Коллектор так расположен, что через коридор проходит много труб.
    3. Помимо ТП будет радиаторное отопление еще.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И ещё помещение или два. Советую сделать в коридоре два контура.
  7. fredishe
    fredishe
    fredishe
    Казань
    Извините, а почему транзит не может быть греющим контуром? Из-за теплопотерь? Нашел)
    "Советую весь транзит укладывать в теплоизоляции и в качественной. Я применяю только плотную теплоизоляцию. Рыхлую не использую. Применяю изоляцию для трубы МП 16х2 - 18Х6, т. е. диаметр по наруже трубы с изоляцией будет 18 мм. Подающие трубы советую укладывать плотно и возле стены если нет возможности спрятать ниже". (с)
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А не 30 мм?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствует возможность регулирования контуров.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В другой теме я долго добивался подобного ответа. Спасибо.
  11. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Московская область, внешние стены ГББ D400 375мм
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать одному помещению. Ваша схема балансировке не подлежит.
    Имхо. Если это и всё, то одного ТП недостаточно.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос, у коллектора обязательно подача на нижнем ряду, а обратка на верхнем должна быть? Или это не имеет значения?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно подача вверху а обратка внизу.
    это может сыграть роль при под подсоединении НСУ.
