Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Странно, но у меня к многим НСУ коллектор подачи ТП внизу, а вот коллектор подачи радиаторов он верхний:)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Просто мне собрали с подачей сверху. А на всех изображениях коллекторов подача нижняя. Вот и спросил на сколько критично.
    Коллектор для теплого пола. НСУ будет но позже, пока запитаю напрямую от электрокотла.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @AhrevBrBr, Если коллектор не привязан напрямую к НСУ то коллекторы можно располагать как угодно:)
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не будет.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит делайте как вам нравится.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но не привыкайте)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а у меня с НСУ коллекторные группы под ТП попадались исключительно с верхней подачей
    кабуттто на разных планетах живем)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Видимо да:)
  9. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Объединены только две группы помещений, в каждой из которых есть санузел и гардеробная, температура в которой не существенна.
    Соответственно добиваемся именно требуемой температуры в санузлах, а несущественные помещения как получится.
    Или это не сработает по какой-то причине?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Причина всё та же, это отсутствие возможности регулирования. Объединять можно только внутренние однотипные помещения.
  11. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Тогда вот так. Помещения однотипные, объединены только те, между которыми нет дверей и которые отделены от остальных.
    НО. Так получается большая разница в длине контуров.
    Это мЕньшая проблема, я правильно понимаю?
    Заранее спасибо за советы!
  12. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Жаль, пропал рисунок с первого Вашего поста. Тот легче было очистить до плана с размерами помещений.
    Нет. Вы объединили помещения с разными параметрами.
    Не имеет значения, если стоит задача сделать ТП, а не замуровать в пол куски труб одинаковой длины. Изготовление ТП может потребовать дополнительную арматуру и этого не следует бояться.
    Имхо. Граничную зону сделали почти грамотно, но проку от неё почти нет.
    В середине некоторых контуров несколько великоваты пробелы, имхо.
    Внешний контур всегда будет меньшей длины, чем внутренний, а у Вас наоборот.
    Если собираетесь ограничиться только ТП, то без расчётов рисковано. Советую заказать расчёты.
  14. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Объединить можно помещения 3 и 5, но только если они однотипные, например, коридоры.
