Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    увы, это санузел и начало гостиной
  2. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    новое нарисовали, я в шоке от количества транзита
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зря. Всё будет нормально. Транзит убирается в слой (или под слой) изоляции.
    Пример
    Тамбур и гардероб не однотипные помещения.
  4. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Там двери не планировалось даже
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На плане двери имеются.
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Это не корректно. Будет просто проём
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это другое дело.
    Точность в информации. это важно, имхо.
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Я понял уже. Вообще, не простая конструкция. Шеф-монтаж по мне плачет, видимо.
  9. МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    Минск
    Здравствуйте!
    Раскладка трубы теплого пола. Нужна критика и советы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать только одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
  12. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Здравствуйте! Сделал черновой набросок разводки ТП (9 контуров 65-80 м, шаг 150, по краям -100). Понял, что хочу перенести коллекторный шкаф в обозначенное желтым место. Коллекторный шкаф хочу сделать скрытым.
    Например: https://www.stout.ru/catalog/montazhnye-shkafy/stout-shkaf-raspredelitelnyy-vstroennyy-8-10-vyhodov-shrv-3-670h125h746
    Стена газоблок 300 мм, шкаф глубиной 125. Т. к. центральная стена - несущая, опираются плиты перекрытия. а стена лестничной клетки - нет (самонесущая), вырезать выемку вроде лучше в последней.
    Подскажите, можно так? Есть какие-то ограничения?
    Если да, то как лучше подводить магистральные трубы - под стяжкой в энергофлексе или по потолку, под натяжным потолком?
    Может еще какие улучшения можно предпринять? Отдельный контур на коридор делать не хочу. Планирую трубы транзита через коридор распределить более равномерно, с шагом 200. Остальное - спрятать в энергофлекс.
  13. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    И сомнение: достаточно ли будет шкафа длиной 744 мм для размещения 9 коллекторных групп. Длина простенка 900 мм. Следующий размер шкафа уже не войдет.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если в шкафу только коллектор с кранами то его хватит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если НСУ - то уже нет.
    я бы оставил шкаф, где изначально он планировался. прямо к простенку придвинул бы.
    и поставил бы внешний. три контура с гостиной сквозь стену протянул.
    из санузла выкинул бы нафиг пластиковый душевой уголок, залил плиточный подиум с ТП и поставил дверки.
    длины считали ?
    не лучший способ - петлю с шахты лестницы дотаскивать через кабинет.
    и су обьединять с прихожей.
    в котельной ИМХО вообще ТП не нужен.
    лучше коридор с прихожей объединить.
