Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    НСУ будет в котельной. Но раз шкаф лучше оставить у центральной стены, возьму следующий размер по длине шкафа - с небольшим запасом.
    В санузле обхожу унитаз. Душевая - в верхнем левом углу. Уже получил рекомендацию про отказ от пластикового уголка, в планах подиум и т. д.
    От 65 до 80. Есть мысли про уменьшение разницы. Самые длинные контуры - в столовой. Вдоль левой стены будет кухонный гарнитур. Думаю увеличить отступ от стены - сейчас 50 мм, чуть уменьшится длина контуров.
    Коридор с прихожей, котельную с санузлом. Идею понял, спасибо, попробую.
    Котельную совсем оставлять без отопления как то страшновато. Может сделать петли с шагом 300 мм? Коллекторы ТП вынесены. Из греющих устройств останется котел и коллектор ГВС, будет ли достаточно? Заодно длина петель выровняется (иначе в санузле получится слишком короткая)
    Кабинет слишком большой для одной петли, слишком маленький для двух. В голову не приходит, что еще можно сделать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я бы не обходил. приклеил бы унитаз к полу.
    сидится на нем, на теплом - не оторвать)
    в котельной котел и другой оборудование. если не планируется длительное пребывание человека - стиралка, к примеру и тд - то смысл ? радиатор дял подстраховки, да и то - будет работать почтиприжатый. если только эффект теплого пола - привыкли везде босиком и тут ... зашли в котельную !
    в кабинете две петли. я бы рискнул объединить шахту с су - если Вы переживаете за короткие петли.
    только су в приоритете - шахта на обратке. выше есть этажи ? какая СО в целом ?
    в целом - лично я за короткие петли, метров по 50. но есть много нюансов.
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    В планах - подвесной. Там вроде не приклеить. Разве что зону без петель уменьшить
    Дом двухэтажный. На втором планирую так же ТП. Но не в этом году.
    Остальные рекомендации понятны. Спасибо, буду думать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Инсталяция ? все равно странно, она занимает сантиметров 10 от стены, те - рантовая зона.
    ну, дело Ваше. думайте. всегда пожалуйста. :hello:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По факту инсталляция и отделка занимает 200 мм расстояния от стены. Иногда удается вместить в 180.
  6. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Проверьте схему ТП второго этажа (три спальных и два с/у). Шаг - 150 мм, в рантовых зонах - 100 мм. Основной вопрос - делают ли такую раскладку (улитка в улитке)?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При желании можно сделать и улитка в улитке в улитке в улитке - только зачем себя путать ?
    "гребенки" кладутся очень трудно, лучше их избежать. возрастает риск залома порядково.
    да и забыл - транзиты лучше обуть в изоляцию и можно прокладывать вплотную.
    прилепите план этажа второй картинкой - у Вас первый этаж был очень хорошо и наглядно.
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Roaroma, в рантовых зонах теплосъём больше? Если да, то "улитка в улитке" позволяет одинаково "снимать" с обоих контуров. Иначе в одном из контуров (в спальной слева, например) меньше получится рантовых зон. Может это конечно и мелочи, но и разложить таким образом контуры тоже особой сложности не составляет. Как альтернатива - диагональные контуры.
    Планировка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Технически разница есть, практически - нет. Это, скорее, погрешность.
    Главное - отсечь стяжку от стен демпфером.
    Объедините в один пакет 2й этаж раскладку и план для удобства.
  10. МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    Минск
    Поменял раскладку теплого пола, учел ваши замечания.
    Достаточно ли будет 600 мм установить коллекторный шкаф 6 контуров?
  11. МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    Минск
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Даже с НСУ должен влезть.
    Размеры все есть у производителей - тут еще момент про боковое подключение НСУ - иначе из шкафа может торчать
    Любите Вы гребенки - я бы на лестничной площадке просто сделал бы шаг почаще и не крутил так трубу. Попроще относитесь, дверной проем то же не критично - проходная зона. Это в точках постоянного нахождения человека важно отсутствие мозаичности ТП.
  13. МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    МельниковАлекс
    Минск
    НСУ можно ли устанавливать отдельно от коллектора на удаление например в 3-4 метров в котельной, или все таки лучше установить вместе с коллектором как вы думаете?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше с коллектором - зачем плодить соединения ? да и удобнее - все управление блоком ТП в одном месте. аккуратнее с межосевым - с коллекторной группой могут идти монтажные планки, не совпадающие по данному параметру с НСУ - тогда покупаются отдельно, стоят в районе 200 р за штуку.
    люди даже порой выключатель ставят над шкафом - может, кто помнит старый мем "лето-зима".
  15. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Перерисовал, уменьшил длину контура. Теперь - от 42 до 54м. Есть мысли как скорректировать, что бы стало 47-53. Из замечаний осталось только совмещение су и коридора.
    Но в су - самая маленькая площадь. Делать отдельный контур точно не хочется. Во-первых и так уже 12 контуров. Во вторых тогда вылезу за пределы трех бухт 240 м.
    И можно пару слов про ньюансы при контуре ~50м? У меня они не вылезут?
    Через стену в энергофлексе или металлической гильзе? При 4-х контурах через стену сделать одно крупное отверстие, или 4 (8?) мелких?
