Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @OlegVas, я через стену и по 20 отверстий делаю. В качестве гильзы применяю жесткие ПВХ трубки электротехнические. Вот проходы через стену
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как я люблю :)
    не надо, лучшее - враг хорошего.
    есть бухты по 500 м
    нет, нормально все у Вас.
    отверстия лучше мелкие - чтобы все трубы ложились на пол.
    петли в столовую - через гостиную. вместо них в прихожую. или пополам раскинуть.
    да, коридор получается 13 контуром.
    можете сделать шаг пореже и куда-нибудь пристегнуть - место со всех сторон отапливаемое и плюс к тому проходное.
    какой пирог ТП ?
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Фундаментная плита 250
    ППС 17 - 100мм
    ЭППС - 50 мм
    стяжка - 80 мм
    Понимаю, что переборщил с утеплением. Но подоконники слишком высоко сделал. Планировал делать ребристое перекрытие, повторно использовать пенопласт из него.
    Основа стяжки - армсетка 4мм 100*100. Думаю еще поднимать или нет на 20 мм. Сетка хлипковато выглядит, сомневаюсь что выдержит хождение по ней при заливке.
    Вот этот тезис я не понял
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы сделаете одно крупное - то как Вы запихаете в него 8 труб ?
    точнее - как их проложите только по полу ?
    вот я к чему.
    толщины стен и материал ?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Одно крупное может быть вытяннутым прямоугольником, и расположенным низенько-низенько.:)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, я не сомневаюсь, что Вы знаете сверло, которое сверлит прямоугольные отверстия :)
    но что-то мне подсказывает, что ответ на
    исключит одно крупное
  7. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Стена газоблок d600, толщина 300 мм.
    Тезис понятен, буду делать мелкие отверстия, спасибо!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перо с удлинителем вполне справляется.
    главное - держите горизонт и вертикаль сверла, иначе разброс входа/выхода сильно осложнит работу.
    8 дырок - это примерно 25 сантиметров, почти полблока по длине.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проще буром чем пером.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20м - мб.
    по мне пером проще центровать а если диаметр 22 и выше - нужен SDSMax.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы же писали про газобетон. :) Я и на 32 бур под SDS + метровый применяю, если нужно.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это понятно.
    я к тому, что дерью/шуруповертом удобнее работать, нежели перфоратором (еще ладно) а если перф еще и SDS Max ...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С этим согласен, они удобнее.
    Просто пером, да еще и с удлинителем сложно сделать ровное прямолинейное отверстие. Так же как и проломным буром.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и да и нет
    главное - правильное прямолинейное движение инструмента, чего добиться сложно, даже имея навык.
    поэтому бывает проще соорудить малку - пару ограничителей по вертикали и горизонтали.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только навык. Некоторая неоднородность материала так же может способствовать получению непрямых отверстий.
