Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Настасья_23
    Настасья_23
    Настасья_23
    Всем доброго времени суток!
    Помогите советом/критикой. Имеется каркасный дом, на 1 этаже будет отопление водяным теплым полом, на втором - радиаторы. На данный момент пол первого этажа утеплен по лагам, сверху пароизоляция и фанера в качестве чернового пола. Нарисовали с мужем схему на картинке, но сомневаемся насчет длины участков и в принципе расположения, хотелось бы послушать ваши мнения и советы.
    Коллектор куплен на 6 подключений, пока получается задействовано 4 будет. Длина трубы на 1 этаже на каждый участок 65-80м.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Настасья_23, коллектор в район лестницы - в центр
    Ваши коричневые места я бы все застелил ТП - и кухонный гарнитур, и лестницу и унитаз и тд
    от пластикового поддона душа отказался бы
    петли по принципу: одно помещение - одна петля но длины петель с разбросом 30 %
    не покупается коллектор пока схема не утверждена
  3. denismin
    denismin
    denismin
    Всем привет!
    Подскажите, правильно сделал раскладку теплого пола?
    Дом - из сип панелей, второй этаж - мансарда
    Труба для пола 16мм МП
    Длина самого маленького контура 63 м, самый большой - 89 м
    В ванной и перед входной дверью - будет уложен электрический теплый пол (чтобы, когда отопления нет, можно его включить было, летом например)- поэтому там не стал прокладывать трубу. Это правильно или недостаточно зимой будет?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картинка мелкая, что где - понять невозможно.
    если ГВС с рециркуляцией - можно и без элетрического пол сделать летний.
    пока могу посоветовать коллетор в в центр сдвинуть.
    для наглядности выкладывают две картинки - одна план, другая раскладка.
  5. denismin
    denismin
    denismin
    Вот пландома
  6. denismin
    denismin
    denismin
    Коллектор - в центр дома, а в котельной - оставить котел? то есть от котла сразу тогда надо прокладывать трубу до коллектора?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместе все прикрепите
    крупнее можно ? а то я очки потерял)
    да, от котла магистрали
    что за помещение между детской и кухней ?
  8. denismin
    denismin
    denismin
    увеличил там, где разводка труб
    А на сколько критично, чтобы коллектор посередине дома стоял?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это дело Ваше
    он позволяет сократить транзиты - порой сильно
    прикиньте сами
  10. rush-454
    rush-454
    rush-454
    Добрый день, планирую в гараже сделать отопление теплым полом, помоги с раскладкой, хотелось бы услышать ваши мысли. Особенность в том что есть смотровая яма и овощная, то есть на ней не хотелось бы делать теплый пол . Новый точечный рисунок.jpg Картинку прикрепил.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может в гараже проще радиаторы поставить? Ямы, для машины - пол по толщине приличный заливать/армировать.
  12. rush-454
    rush-454
    rush-454
    Пол и так и так заливать и армировать, батареи сейчас стоят, думал может эстетики больше будет если теплый пол сделать)
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я про заливку/армирование писал в том смысле, что будет более "толстый" пол, не факт, что эффективно работать будет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @rush-454, реально
    посчитайте теплопотери гаража и прикиньте, вытянет ли СО
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. А если один из транзитов составит 12 метров, а остальные не более 3 метров?
