Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы заблуждаетесь. Греет не шаг трубы а температура поверхности теплого пола. Шаг трубы влияет на так называемую "зебристость" (неравноменость) температуры на поверхности пола. Но на это так же влияет и толщина и материал стяжки и финишного покрытия пола. А если положить ламинат, да на толстой подложке, да еще и сэкономить на утеплителе снизу вот тогда и придется повышать температуру теплоносителя.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    тогда надо и начинать с определений и цифр
    В европейском стандарте по отоплению EN 442 говорится об обычном температурном режиме 75/65 град., но в тоже время вводится понятие "мягкого тепла", что соответствует параметрам 55/45. Такой температурный режим в соответствии с документом должен стать основным в будущем.
    Что такое низкотемпературная система отопления? Низкотемпературной можно условно назвать систему, где на выходе из котла до 60 град., а на входе - до 40. Разграничение по температуре довольно условно, да и дело не столько в самой температуре.
    А вы исходите из своих параметров. Раз 35 - так 35*С. (50/100 так 50/100 мм).
    Кстати, температура теплоносителя во всех руководствах и таблицах - это основной параметр.
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Ребята, это даже уже не смешно, я в такие дискуссии не ввязываюсь. Это школьная физика.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Конечно не смешно. грустно. Прочитайте мануал. Там написано все, что влияет на температуру теплоносителя. И это не только шаг трубы.
    Вы там 90 Вт/м2 хотите снять? Тогда выглядит странной забота о низкотемпературности в +35* ..
    Тепловой насос в неутепленном доме?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Из указанных марок труб можете выбирать любую. :)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно снять и больше, например 200Вт/м2, и даже не превысив температуру пола, только температура в помещении при этом будет значительно ниже жилой. :)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Ну да, в уличных системах снеготаяния и 600 Вт/м2 снимают.
    Вопрос - о каком уравнении человек в данном случае дискутирует?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Видимо известно только ему. :)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И температура теплоносителя не высокая, при этом.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я бы рекомендовал всё же санузел и входную зону сделать отдельно. Аргумент простой: в СУ ТП нужен практически круглый год, а вот летом в коридоре не факт, что он принесёт Вам комфорт, но отрегулировать это будет нельзя. Если хотите, то контур входной зоны можно объединить с коридором (там, кстати, можно и шаг реже сделать): первая по ходу движения теплоносителя "улитка" на входную зону, потом на коридор.
    Если у Вас не УШП, то демпферы необходимо делать по периметру всех помещений, а также в проемах и сужениях
    Любой.
  11. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Нужна ли работа системы ТП от 35 градусов на входе и т. п и т. д? Такой вопрос не по теме этой ветки, я его не задавал. Каждый пусть решит сам.
    Хотелось бы обсудить другое. Можно сделать вывод, что нужно использовать 16-ю трубу для ТП- самый экономичный и простой способ. Вот и я насчитал себе 9 контуров по 9-10 м. кв. м и длиной по 55 метров примерно. Но можно же взять 20-ю трубу, сделать 5 или даже 4 контура длиной до 120 метров, что вполне допустимо. Ценники на ту и другую трубу не так уж и отличаются, процентов на 20-25. Так мы берем маленький коллектор, не нужно делить комнаты демпферами ну и так далее. Ванная и коридор получаются одним контуром, но это на любителя. Если летом не
    пользоваться ТП, то должно быть нормально. Подскажите, что не так?
    А может, даже и трубы PERT 17х2 хватит, надо посчитать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не редко делаю контура 16 трубой по 90 метров.(включая транзиты), иногда и немного больше.
    А у вас что комнаты больше 40 метров что бы их делить демпфером?
    Не лучшее решение. Коридор + прихожая еще можно.
    Трубой 17*2 можно спокойно раскатывать контуры по 100 метров.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Что бы обсуждать температуру теплоносителя и требуемый шаг трубы, стоит обозначить мощность которую надо снять с 1 м2.
    Если у Вас уникальное сочетание исходных данных для расчета, то, конечно, и решение будет уникальным. Типа шага 50/100. Если Вы даете не все исходные данные, то и все остальное - только сам. Тут никто не поможет советом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Не надо гонятся за длинными контурами.
    Какая мощность с 1 м2?
    У нас и на 17 мм трубе контура 56-65 м
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вот и за инсталляцию ТП у Вас в целом и выйдет на 20 % дороже. Плюс д20 работать менее удобно. В принципе для жилья вполне достаточно трубы 18х2 с контурами 100-120 м (при типовых условиях).
