Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    И сколько же будет на обратке, если на подаче 30?
    В смысле какая может быть минимальная температура обратки? Я думал, что меньше 30 быть не может.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Так погодите, котел же работает на дельте 15-20? Или можно меньше?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дельта котла у всех разная и, насколько я знаю, величина постоянная, ненастраиваемая.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какая будет на такой котел и будет работать, будет дельта 5 градусов и котел будет работать с этой дельтой, будет 3 также будет работать.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Обратка будет такая, на сколько остынет теплоноситель в системе теплого пола. Дельта не должна в идеале быть более 5 град (хотя, в жизни при больших теплопотерях бывает и 10). В межсезонье будет меньше, т. е. величина переменная.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 2-3 гр. :|:
  8. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    А сколько подача к примеру при -15- 20? А где-то есть описание вашей системы ТП?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Arsen92, зачем перехлест на второй петле ? сделайте нормально.
    можно и так и так, под печкой не надо, и почему первый не до конца помещения ?
  10. Arsen92
    Arsen92
    Arsen92
    Roaroma, перехлест уберу. Первый я думал не до конца т. к. там вход и подход к печи, чтобы не греть лишнюю площадь. Или надо до конца?
    Если учесть все ваши рекомендации, можно так делать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если делать - так уж на всю площадь, кроме печи.
  12. Arsen92
    Arsen92
    Arsen92
    Я вас понял. Т. е. эта схема имеет право на жизнь. Значит буду делать так с учётом ваших советов. Надеюсь будет работать. Спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работать то будет, вопрос только - как.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Описание в мануалах)
    Температура подачи и дельта зависит от ряда параметров, влияние которых можно увидеть на приведенных вами номограммах из них же, основным влияющим фактором являются теплопотери дома.
    Лучше утепление - меньше температура подачи. Желательно иметь теплопотери не хуже современных нормативных по РФ (т.е. не более 65-70 Вт/м2).
    Кроме того на температуру подачи влияет вид чистового покрытия (плитка 10 мм или массивная доска 22 мм и соответствующая теплоизоляция под плитой теплого пола).
    Дельта подача-обратка тем меньше, чем короче контура и ниже теплопотери.
    А вот уже теплопотери зависят от температуры на улице и степени утепления ограждающих конструкций.
    В домах с низкими теплопотерями и правильным проектом ВТП дельта может быть 5 градусов даже в -40 за бортом. Соответственно она будет меньше в -20 и еще меньше в -5 на улице.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    А вот и ответ в соседней ветке
