Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я только ее и применяю, для труб в стяжке. Валтек Супер Протект. Идет в полиэтилене красная, синяя, бухтой по 10 метров IMG_20181106_141433.jpg вот пожалуйста:)
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Учитывая воздушный зазор между стенками гофры и трубы, шведы именно ее применяют для теплизоляции труб в стяжке. Мы долгое время тоже ею развлекались.
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    А если есть два варианта: проложить 8 шт. подводки 16 мм трубы под дверью или просверлить для них отверстия рядом в стене? Как лучше сделать?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    если рядом, то можно и не сверлить
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Agat22, В дверном проеме и в утеплителе
  6. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Так а в самом дверном проеме что- там только демпферная лента, через нее пропускать или можно к примеру кусок пенопласта вставить для приличия вместо ленты?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Agat22, Когда мне делали стяжку просто прорезали широким шпателем в проеме демпферный шов, а сверху затирали, при высыхании стяжки в этом месте образовывалась трещинка Стяжка была полусухая
  8. evraz
    evraz
    evraz
    а мы шов обычно не делаем в стяжке из бетона М300
  9. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    А сетку при этом 100*100 используете или 150*150?
  10. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Прошу прощения за повтор вопроса. Не разобрался как редактировать сообщения.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    обычно 4х150х150 (шаг труб 150/300)
    в проеме можно бросить кусок сетки поверх труб
    все тут
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Собственно схема вот.
    Гляньте опытным глазом - критичных ошибок нет?
    Шаг укладки основной 20 см, в критичных зонах 10 см. Слева и внизу окна, сверху ворота, справа и внизу справа стены.
    Длины контуров получились 74,70 и 54 м. Труба ре-рт 16 мм
    зеленая труба внизу - к конвектору. над бойлером котел. Коллектор ТП вынесен на эту стенку потому что, по правой стене идет канализация и обходить ее проблематично. Печка в проекте. По правой стене планиуются еще какие-то шкафы - туда не вел к стенам.
    Схему укладки покритикуйте плииз.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    критичного нет
    но можно и так 150/200, 150/250, 150/300
    и рантовые зоны пошире - до 1 м
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рассматриваем 2 варианта раскладки ТП в бани. Перегородки каркасные (пока их нет) контур один Какая лучше, или нет разницы?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это QR коды какие-то а не раскладки ТП
