Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Мужчины всем привет! Делаем DOW плиту, уперлись вот теперь в трубы ТП. Подскажите как правильно сделать раскладку. Труба 20я намного дороже выходит чем 16 во всяком случае в магазине где у меня хорошая скидка... Поэтому думаю все же сделать 16ю, но это не точно.
    В кратце что планируем сделать Плита 15 см толщиной, утепление в 200 мм снизу пенопластом, фундамент так же будет утепляться, тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/480051/page-13.
    Вот пока накидал что. Проблемы у меня возникают там где лючки планируются, там как то надо и улитку сделать и в змейку перейти. Честно пока не до конца разобрался в вопросе.
    Вот что у меня получилось
    Длина контуров по цветам
    1) черный контур (заход в предбанник) 55 метров, не уверен что сделал правильно
    2) желтый 68 метров
    3) черный посередине 76 метров
    4) розовый 73 метров
    5) Синий в нижнем помещении 60 метров, тут вообще напридумывал...
    6) Фиолетовый 67 метров
    Подскажите что исправить или все же взять 20ю трубу?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за люки ?
    почему хотите 20ю ?
    нормальные контура - что не нравится ?
  3. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Значит я все правильно усвоил.
    20ю хочу потому что арматура клетка 20 на 20! Сегодня съездил в магазин посчитал трубу 16 и 20ю, то на то и выходит. буду 20ю крепить
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потрясающий аргумент !
    а была бы сетка 5 на 5 - взяли бы 5ю трубу)?
    20я в два раза дороже, к примеру, недавно стаут брал.
    ну, дело Ваше.
    коллектор в центр - меньше паразитных тарсс будет
  5. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Я вчера был в магазине разница в цене вышла в 4 тысячи рублей, но на коллекторе примерно эти же деньги съэкономится мне сказал продавец...
    Коллектор в центр не получается поставить...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Удачи...:close:
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сетка м. б. с любым шагом.
    Диаметр и шаг трубы выбирается совсем по другим соображениям.
    Консультироваться у продавца в магазине по проектированию водяного пола - не лучшее решение. Он может, конечно, что то понимать, а может и вообще не соображать. Ему за другое зарплату платят.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. в тех магазинах, где продавец них..чего не понимает в том, что говорит - а это вычислить несложно - лучше и не покупать
    я как-то хожу в магазины, где продавцы грамотные. их мало - но они есть
  9. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    вот у меня как получилось! 1 бухта 240 метров как раз на 3 контура, вторая бухта стометровая на 4й контур... взял трубу фирмы Stout.
    Переплата по трубе очень не значительная ведь если бы была труба 16 то там вроде около 430 метров выходило, а покупать бы пришлось 450 или 500, скорее 500.
    На коллекторе, как раз разница в 2-3 тысячи уходит, не знаю что так меня захаили, но по финансам выходить одно и тоже практически...
    По инженерке не скажу, так как сам не являюсь таковым и в вопросе не разбираюсь так же хорошо как некоторые форумчане, но арифметикой простой владею...
    А если брать данного производителя то я еще и сэкономил возможно, так как 16 стоит 65 рублей а 20 я 84, где разница в цене в 2 раза в упор не вижу =)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я брал 50 с копейками 16ю и что-то в районе 105 (на память) за 20ю.
    правда, немного соврал - 16 2.0 а 20я 2.2.
  11. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    я же скинул скриншот с сайта на цену =) то на то и выходит, даже 20 выходит дешевле немного и возни меньше, хотя я в этом еще не уверен. еще не начали ложить...
    к слову я купил по очень сладкой цене...
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему теплых полов. Труба PEX-a 16 мм.
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    Два варианта отличаются только раскладкой фиолетового контура.
    Отопление на первом этаже будет только теплыми полами.
    Все контура кроме синего с шагом 150 мм с уменьшением до 100 мм около внешних стен. Синий контур - с шагом 200 мм, так как в этой комнате дополнительно будет стоять радиатор.
    Будет ещё один контур в санузле второго этажа (в левом верхнем углу) длиной 60 м, на схеме не изображён.
    Плюс есть несколько вопросов:
    1. Какой вариант расклаки фиолетового контура предпочтительней?
    2. Нужно ли делать завороты трубы в дверной проём, чтобы он тоже был теплый?
    3. На каком расстоянии от стен вести трубу? Сейчас нарисовал 150 мм.
    4. Нужно ли в месте деформационного шва стяжки надевать на трубу изоляцию?
    5. Допустимо ли, чтобы деформационный шов стяжки пересекал контур?
    6. Хватит ли мне насоса 25-40 или нужно взять 25-60?
    Спасибо!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. второй. но есть но.
    2. необязательно.
    3. 100 мм, можно 70.
    4. обязательно.
    5. а пункт 4 не отвечает на этот вопрос ?
    6. хватит. но я бы взял 25 даже 65 - готовый стандартный НСУ
    коллектор в центр (снизит транзиты)
    транзиты в трубный утеплитель и можно прямо сплошняком укладывать, те без шага.
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Можно же по линии шва все трубы в изоляуию обернуть. Или нельзя? Просто большую (слева) хотел
    разделить швом по центру, но при втором варианте раскладки он как раз пройдёт по центру контура.
    Кстати, на какую длину нужно изолировать трубы в месте деформационного шва?
    К сожалению, не получится. В том месте, где сейчас нарисован коллектор, он будет под лестницей и его не будет видно.
    А нельзя транзиты пустить без утеплителя с шагом 150 мм и таким образом греть часть коридора?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а его надо видеть ? доступ должен быть и все. обычно в шкаф прячут - встроенный или накладной.
    можно с другой стороны стены.
    можно, только нужно ли ?
    все стремятся к кратности контур/помещение.чтобы за помещение/его часть отвечал один контур.
    если готовы на это плюнуть - пожалуйста.
