Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://www.forumhouse.ru/threads/286560/
    меньше минуты поиск занял
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хотя опять же, можно проще поступить. Рисуй, не рисуй, начинаешь монтаж - все получается не так, как на бумаге (забыли про овраги).
    Имея площади и длины стен, можно спокойно прикинуть и распределить контуры. Большая точность на этом этапе не нужна - на практике окажется, что тут надо бы сделать потеплее, а здесь - наоборот. Т. е. все равно придется потом регулировать (балансировать) по результатам эксплуатации. Как и радиаторы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контуры рисуют, чтобы получить план раскладки трубы с точностью до сантиметра.
    особенно это полезно при улитке - откуда начинать, ранты, шаги и тд.
    это план коммуникаций с привязкой к местности.
    ну и можно посчитать необходимое количество трубы по метрам для каждого контура
    в нулевом приближении. на практике -будете трубу туда сюда перекладывать. проходили, занем.
    хорошая логика
    только ргулировка ТП - это более тонкая их настройка
    при безграмотной раскладке получите тепловые вспески и провалы по всей карте ТП - такие, что никакой регулировкой не исправишь
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не рисуйте - никто же не заставляет.
    я, например, прекрасно и без схемы обхожусь. и при улитке и в непростых помещениях.
    но это надо опыт немалый иметь.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А может мне просто профи нанять - он мне и спроектирует все и смонтирует как надо.
  6. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Не, ну это уж слишком пальцем в небо. Как бетоном зальется, тогда будет другая песня:). Попробуйте лучше по классике- от теплопотерь помещений, теплоотдачи трубы и т. д. Лучшего пока не придумали.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Расчет теплопотерь и схема раскладки стоит тысяч двадцать-тридцать. Конечно, от дома зависит, вдруг у вас небоскреб 100500 м2 :)
    Я решил использовать долгие зимние вечера на благо семейного бюджета и заодно повышения своих знаний. Нужны:
    а) некоторые базовые познания теплотехники, гидравлики и т. п. Даже на уровне школьной физики;
    б) книжка Термотеха - просто самая подробная;
    в) нескольких валтековских роликов. Штук пять где-то;
    г) Автокад или какой-нибудь другой двухмерный САПР. У меня QCAD (бесплатный, кстати).
    И вперед. Даже если рисовать/считать самому будет влом, то все равно надо мочь оценить проект профессионала. Они, кстати, далеко не всегда рисуют оптимально. Потому что это дольше.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мысль очень разумная.
    Но по каким критериям Вы будете оценивать профессиональную подготовку специалиста?
    Если надумаете заказывать проект, то советую сначала с помощью форума составить ТЗ.
    Грамотное ТЗ - грамотный проект.
    А если решите самостоятельно рисовать и решите достичь максимального сходства с реальностью, советую это делать именно в программе 3D.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я 3Д наоборот не советую.
    Вот про ТЗ поддерживаю.
    А профподготовку оценить легко, точнее - отношение к ней.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    логично) хотя, по грамотному проекту любой монтажник должен смонтировать. Некоторые и сами монтируют.
    При предоставлении точных поэтажных планировок с размерами (проекта, дома например) - получается точный проект теплого пола с точной спецификацией.
    угу, сложно опровергнуть.)
    И у нас, например, на системы Thermotech - проект бонусом, что то же приятно.
    Ну и тут правильно, сказали - Грамотное ТЗ - грамотный проект.
    На согласование ТЗ с заказчиком (который иногда долго принимает решения) порой календарных дней уходит больше чем на само проектирование.
    Кстати, 2D (в AutoCad и т. п., например) - вполне достаточно для проектирования водяного пола хоть на многоэтажку, к которой коттедж сложно отнести.
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    В визио рисовал сошлось по длине +-5%, а вот гидравлику посчитать надо бы было сразу, что бы сопротивление посчитать (потом для настройки), а так вообще система ТП не сложная для самомтройщика (мне даже достаточно легко далась)
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем спасибо за участие. Уточню. У меня каркасник 9 на 9 (минус терраса). Неплохо утеплен: 20 см минваты по кругу. Планируется газовый котел и радиаторы под окнами. Также будет печь-камин (есть кирпичная труба уже) - люблю огнем любоваться.
    Плюс электрические обогреватели - в качестве резерва.
    ВТП нужен больше для комфорта. Вначале вообще не планировал его делать. Но подумал: раз все равно будет греться вода для обогреву, почему бы ее же не использовать и для ТП.
    Сильно заморачиваться этой темой не хочу. Попробую самостоятельно смонтировать на 1 этаже, если понравится - на втором тоже забацаем.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там, где точно будет стоять мебель (диваны, шкафы, кухня, кровати и т. п.), нужно прокладывать трубки?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Даже хорошо утеплен.
    В таком доме с теплым полом и радиаторы не нужны. Даже в Сибири, не то что в Москве
