Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Радиаторы и краны уже закуплены, монтаж начат (ну как начат, пока только подрезал несколько стоек каркаса для пробы для монтажа ПП-трубы).
    ТП - для комфорту. Пусть будет
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    проект отопления, конечно, лучше делать ДО начала строительства здания.
    Так правильнее и часто - дешевле.
    А мы исходим из того, что системы напольного отопление предпочтительнее со всех точек зрения и радиаторы не нужны, и их никто не закупает. Пусть их не будет (раз уж это возможно).
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это понятно, что лучше все учитывать и предусматривать заранее, чем потом переделывать.
    Кстати, если вдруг с теплым полом понравится, то радиаторы (хотя бы часть их) можно будет и сдать обратно в магазин. В Леруа если брать по сервисной карте возможен возврат в течение года.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Степаныч1968, удачи в этом нелегком деле.
    Изделия со следами монтажа не принимаются обратно.
    Да и куда девать торчащую разводку ?
    Лучше сдать нераспакованное - меньше вопросов.
    Да и год - это по карте только.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно, что речь идет про нераспакованные товары. Да, карта есть.
    Разводку на 1 этаже буду делать в любом случае. Она останется, конечно. Поэтому и батареи на 1 этаже оставим.
    Про 2 этаж буду думать после завершения первого. Может, от батарей и откажусь в тех помещениях, где будут ТП. А часть батарей можно будет перенести с 1 этажа в те помещения на 2 этаже, где не планирую ТП. Или вдруг где усилить надо будет отопление - повесим еще один радиатор в дополнение к имеющемуся.
    Ну останется разводка кое-где на 1 этаже. Будет резерв - ТП тоже может выйти из строя.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а какое у вас перекрытие 2 этажа?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Лаги из доски 200 на 50. Планирую из полностью заполнить минватой - больше для звукоизоляции.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у меня тоже деревянное перекрытие, только из бруса 200х75, я не решаюсь стяжку заливать... на 2 этаже будут батареи
    Кстати, уже из опыта - в целях звукоизоляции не поможет минвата между лагами, звук по дереву передается.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет звука учту.
    Стяжку я и не планирую. Во всем доме (в том числе в санузле) планирую делать сухие ВТП.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Но под стационарно стоящей мебелью теплораспределительные пластины ведь не нужны?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластину нужны в редких случаях - если стяжка тонкая или вообще не монолит.
    при толщине от 4 см НАД трубами пластины не нужны.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я без стяжки хочу - на сухую монтировать
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня тоже каркасник, только 12х15 (одноэтажный). Утепления пока что тоже 20, перекрестное не сделал. На потолке всего 15 - надо вентиляцию сделать, потом насыпать нормальные сугробы.
    Т/п по своему проекту - в этой теме обсуждал - запустил неделю назад.
    Трубы, на самом деле, уходило чуть меньше, чем по чертежу. На чертеже повороты идеальные, а по жизни радиус изгиба трубы чуть больше. Но это ерунда.
    Вот прямо сейчас электрокотел работает на мощности 2 квт. Я крышку снял и вижу светодиодики, соответствующие ТЭНам :um: В этом плане новый Протерм хуже старых, там моща на экране отображалась. Иногда, как раз к вечеру, включает два ТЭНа. Редко.
    Подачу выставил на 25 (хотя, возможно, Протерм по обратке измеряет?..).
    В хате где-то +19. Очень близко к тепловому расчету. Поверхность стяжки по температуре близка к Т воздуха.
    До этого грелся электроконвекторами, пушкой, газовым конвектором. Времянки, в общем. Почему-то конвекторы работали примерно на те же два кило, но в доме было холоднее. И, конечно, ногам холодно. Сейчас все нормально по ощущениям.
    Это я к тому, что если теплопотери позволяют, то присоединюсь к единодушному мнению форумчан по поводу "фтопку радиаторы". Тем более, при сухой стяжке, у которой инерция мала.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тоже хотел. Посчитал, узнал про многие пакостные нюансы - и сделал полусухую.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    А с теплым полом - понравится :)]
