Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Водяной теплый пол обычно делают под всей площадью. Исключением может быть встроенная мебель во внутренних зонах помещений (не вдоль наружных стен).
    В каркаснике любая сухая система теплого пола - это логично, важно сделать правильно
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот отсюда поподробнее
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это я уже понял. Так и планирую. Но пластины класть по всей площади смысла не вижу - они ведь в основном от "зебры"
    Изучаю. Надеюсь здесь https://www.forumhouse.ru/entries/15252/ все есть
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конечно, как Вы думаете, лучше, когда в доме две точки теплоотдачи или вся площать пола ?
    не факт
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По теме и понятны пакости. Стяжка лучше по теплоотдаче и на круг дешевле. Если перекрытие позволяет по доп нагрузке.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я-то не думаю, я точно знаю, что с т/п прогрев самый оптимальный. Как-то свежо, что ли. Видимо, за счет профиля.
    Тем не менее, знаю нескольких человек, которым т/п не нравятся. Правда, тезисы выдвигаются какие-то крайне странные, но это дело их личное.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Дело не в "зебре". Теплораспределяющие пластины служат для съема тепла с трубы и распределения его по плоскости пола. Не случайно фирмачи делают пластины с омега-образным профилем, обеспечивающим плотный обхват трубы ("защелкивание" ее в пластине) с повышенными свойствами теплопередачи. И делают они эти пластины из алюминия, а не из оцинковки.
  8. evraz
    evraz
    evraz
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Слава богу, у меня таких знакомых нет.
    Обычно, наиболее агрессивно странные тезисы выдвигают (на форуме) те у кого водяного теплого пола отродясь не было.
    Вторая категория - у кого всё сделано неправильно - перегрев поверхности, отсутствие циркуляции в слишком длинных контурах, плохое утепление под плитой теплого пола и самого дома и т. п. "косяки" безграмотного исполнения.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Просто я имел возможность оценить теплые полы вживую, даже пожить с ними некоторое время.
    Ощущение свежести, что ли; не знаю, как еще объяснить.
    При том, что в моем нынешнем доме пока вентиляции нормальной нет, только окна на микру открыты.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день. Я правильно понимаю, что применение теплораспределяющих пластин не только снижает проявление "зебры", но и позволяет увеличить дельту температур подачи и обратки и за счет этого увеличить теплоотдачу пола?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дельту Т подачи и обратки не надо увеличивать - это не есть хорошо
    А вот повысить теплосъем с трубы - говорят, помогает. Что увеличивает теплоотдачу "пола"
  13. evraz
    evraz
    evraz
    речь о сухих системах или в стяжке?
    Пластины под стяжку почти не применяют, у меня такого опыта нет.
    Применение теплораспределяющих пластин (и т. п.) - это наиболее распространенное в Европе решение для сухих систем без стяжки, и дело не столько в "зебре", а сколько вообще в возможности снять тепло с трубы (т.е. то, что делает растворная стяжка)
    Примеры:
    Тонкие системы водяного теплого пола
    Универсальная фольгированная система Thermotech 30 мм шаг 200 мм
  14. evraz
    evraz
    evraz
    В системах без стяжки - конечно, теплорасределительные пластины обеспечивают необходимую теплоотдачу с поверхности пола. В бетонных системах потенциально она выше и без пластин.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это называется - личный опыт)
    Отсутствие конвективных перегретых потоков воздуха (в т. ч. с пылью) от радиаторов и обеспечивает это ощущение
    Думаю, более 95% населения живет именно с такой "форточной" вентиляцией.
