Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нормально ли разложены петли? Какая корректировка требуется?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Транзиты нужно обуть в трубную изоляцию и проложить сплошняком, без шага.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Что считать транзитом? Если прямые участки от коллектора до начала улиток, то большие куски выпадают из обогрева. Так и должно быть?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите в какой программе делают раскладку теплого пола с подсчетом длины петель
    Вот картинка
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разве он умеет считать длину линий?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Джордж1, Сначала рисуете контур, потом постепенно объединяете линии и в свойствах объекта будет суммироваться длина
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  9. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Начал рисовать раскладку. Правильно ли расположил коллектор? Что то думается мне в 10 контуров не уложусь. Что посоветуете?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сделать два распределительных коллектора.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Взять коллектор на 12 контуров, у Thermotech есть модули наращивания на 1-4 контура, т. е до 16 контуров
    Иногда можно часть петель сделать трубой бОльшего диаметра, например 20х2 мм вместо 16х2
  12. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    Уважаемые форумчане, с наступающими праздниками. Прошу проверить и мою раскладку тп. Труба 16 мм. Шаг в рантовых 100 мм, везде 150. Дом два этажа. Первый этаж - полы по грунту, второй - плиты п. к. 1 этаж для ФХ.jpg 2 этаж для ФХ.jpg
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @leonidpolock,
    1. Транзиты в изоляцию, а контуры в коридорах расширить на всю площадь.
    2. На первом этаже сан. узел отдельно, коридор отдельно.
  14. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    Я думал транзитами обогревать коридор. так сказать для экономии...
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для экономии 30 метров трубы? А регулировать этот обогрев Вы как планировали?
