Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    так можно.
    но лучше отдельным контуром - не будет перегрева
  2. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Прошу прокомментировать правильность раскладки труб ТП, и выбранный шаг.
    Труба 17 мм, теплопотери указаны по помещениям, финально взяты с коэффициентом 1.3.
    Везде по комнатам покрытие - паркетная доска, гараж и туалет - плитка.
    Заранее спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы коллектор сдвинул поцентральнее
    паркетная доска плохо для ТП. ламинат/линолеум еще куда ни шло
    в гардеробной и су смело на всю площадь кладите
    чето кухни не видно
    второй свет решили без ТП ? в гараже можно шаг пореже, вплоть до 300
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Понял, спасибо, учту.
    В гардеробной вообще думаю убрать кольца- так как площадь маленькая и будет отапливаться смежными помещениями.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шаг те же 300 но на всю площадь
  6. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    ок, спасибо, поправим
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Паркетная доска д. б. допущена производителем к укладке на основание с подогревом, температура поверхности при этом ограничена обычно +27*
    Все это (включая толщину доски) д. б. учтено в расчетах системы напольного отопления.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    шаг 100/150 явно избыточен, т. б. под доской зебра ощущается слабее. Для туалета шаг 150 мм обоснован - босиком по плитке.
    в холле - там где второй свет - сам бог велел сделать водяной теплый пол - это самый энергоэффективный способ отопления высоких помещений, при высоте 6м - экономия до 50%.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - за счет чего снизятся тепопотери через ограждающие конструкции?
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Из-за разницы перепада температур. Дельта меньше (внутри/снаружи)- теплопотеря меньше.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    За счет снижения температуры воздуха у потолка, в сравнении в конвективным перегревом от радиаторов, в случае которых температура у потолка будет выше температуры у пола.
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это расчетная величина, а насколько будет снижение Твозд ? А какая разница будет между Тв внутри помещения и Т ограждающей конструкции у потолка на 6 метрах ?
    И какая разница температур будет между полом на высоте 1 м и 6 метров - как это принять, что это будет так ?
    И почему 50% откуда эта величина ?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    ДО 50%...
    А может и больше)
    Это данные фирмачей, в т. ч. по результатам эксплуатации.
    Опыт позволяет им верить.
    Был как то в советском цехе вертолетного завода высотой метров 12.
    В полу были стальные трубы напольного отопления, на тот момент уже в нерабочем состоянии. Речь шла о монтаже новой системы, до дела, правда, не дошло.
    А вот автоцентры с высоким потолками в практике были.
  14. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо, учту при раскладке.
  15. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Всем добрый день,
    Прошу специалистов высказаться о правильности раскладки труб ВТП.
    Вводная информация: Плита УШП, труба Pex-A 16-2 мм. На схеме зеленым выделены транзиты, будут укладываться в теплоизоляции по низу плиты.
    Длинны контуров:
    1. Котельная, Сауна, Раздевалка, 81м = 78м+3м транзит
    2. Спальня 2, 75м = 69м+6м транзит
    3. Спальня 3, 84м = 72м+12м транзит
    4. Кухня-Столовая, 186м = (45м+19м), (41м+19м), (43м+19м)
    5. Гостиная, 166м = (44м+10м), (45м+10м), (46м+11м)
    6. Коридор, 72м = 65м+7м транзит
    7. Спальня 1, 123м = (53м+11м), (50м+9м)
    8. С/у, 46м = 42м+4м транзит
    При указанной раскладке получается 13 контуров, но пока нашел только 1 коллектор на 13 контуров - Stout. Может кто-то подскажет есть ли какая-то альтернатива?
    Заранее благодарю да ответы
