Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну во первых коллектор в центр помещения
    во вторых - коллектора на 14 где-то попадались, но не суть - что мешает взять два и соединить ?
    или два коллектора разнести по площади дома ?
  2. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Roaroma, спасибо за ответ!
    я во многих постах уже сталкивался с вашим советом по поводу размещения коллектора в центре строения, но размещать его в гостиной, даже в скрытом коробе не очень хочется. Только если то будет категорическим условием работоспособности системы :)
    Разносить коллекторы по разным местам тоже не очень хотелось бы. Желательно всю инженерную часть разместить в одном предназначенном для того месте.
    А что скажете по раскладке контуров?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно гостинная, можно холл
    по раскладке - зря Вы мудрили с рантовыми зонами, выделяя их и делая чаще шаг - если у Вас все хоть в приблизительнм мсштабе
    этим Вы рискуете получить дискомфорт. лучше шаг урезать, но скорости протока добавить, на отдачу ТП в конечном счете влияют две вещи - дельта Т и скорость протока.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы, видимо, хотите "усилить" ТП так как планируете без РО им отапливать дом.
    Просто поверьте - это лишнее. Хуже не будет, за исключением дискофморта и то - это спорный момент, а вот проблем с регулировкой может только добавить.
    Попросту - у Вас перерасход трубы. Сколько кв метров и погонных в сумме ?
  5. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Roaroma, схема выполнена в точном масштабе 1:200. Шаг рантовых зон 100, основной 200 (кроме котельной). Если я правильно понимаю, то дельта T напрямую зависит от скорости потока. В чем может быть дискомфорт, если контуры будут разложены правильно и будет возможность балансировки (регулировки) контуров отдельно по помещения?
  6. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    ТП будет основной СО, но пока не решил буду ли ставить конвекторы в пол под окна, т. к. в гостиной большая площадь панорамного остекления.
    Площадь ТП по схеме ~ 125 кв. м, расчетный расход трубы ~ 830/п
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. они взаимовлияемы. дельта зависит от Т подачи, теплосьема с полов и скорости протока.
    дискофорт может быть в том случае, когда дельта будет под 10 градусов и выше
    это может получится в случае, когда будет большой теплосъем, а сокрость протока не получится поднять
    обычной улитки с фиксированным шагом должно хватить - если у Вас не фанерные стены
    лично я не увидел у Вас этого фиксированного шага
  8. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    стены конечно не фанерные, пеноблок D400 400м без последующего утепления.
    На калькуляторе теплопотерь теплоотдача ТП с такой раскладкой едва перекрывает теплопотери через ограждающие конструкции, и это без учета инфильтрации...
    Raoroma, какие Ваши рекомендации, кроме перноса коллектора в центр помещения?
  9. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Финишное покрытие - паркетная доска, теплопроводность ниже кафельной плитки. Если я правильно понимаю, то при "большом теплосъеме" можно понизить Т подачи и увеличить скорость потока, тем самым уменьшить дельту, или нет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При паркетной доске (ровно как и при ламинате/линолеуме) ТП использовать в качестве основного отопления рискованно
    а если учесть франзуские окна - как их называют ... то режим может быть низковат, градусов 20. а большинство любят не ниже 24.
    лично я вообще не люблю паркетную доску на ТП. либо она отдельно либо ТП отдельно.
    теплосьем=дельта*скорость потока. это не прямая формула а зависимость. вот тут сами решайте, что увеличивать а что нет.
  11. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Roaroma, спасибо за мнение, я так понимаю, что при использовании паркетной доски вероятность дискомфорта от перегрева несколько снижается. Однако остается вопрос по раскладке контуров.
    На Ваш взгляд, каких либо грубых ошибок нет?
    По тепловом режиму полагаю, что внутрипольные радиаторы вдоль панорамных окон компенсирую теплопотери и при необходимости доведут режим до комфортного.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грубая ошибка в ТП - это залом трубы, неправильный выбор диаметра/длины ...
    а у Вас просто замудренная раскладка на мой взгляд
    ТП вещь достаточно сильно регулируемая.
    регион не указали.
  13. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Регион: Московская обл.
    "замудренная раскладка" в чем именно? Выделение рантовых зон?
  14. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Длины контуров я обозначил, трубу планирую 16мм х 2мм ...
    Какие-то еще советы можете дать? Или замечания?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В основном - да, чтобы не вдаваться в детали
    ГБ достаточно теплый материал.
    вопрос понятен, умолкаю)
