Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Roaroma, Вы меня не верно поняли! Я действительно хочу услышать мнение профессионалов в своем деле, к которым Вас (заочно) также причисляю :)
    Тему читал и изучал долго..., в процессе изучения схему ТП переделывал 3 раза, в том числе и переместил коллектор максимально близко к центру помещения, но не выходя за пределы котельной.
    Мне важно сделать правильную рабочую схему ТП, и на этапе проектирования постараться учесть и исключить возможные ошибки.
    Я благодарен Вам за ваше мнение и советы!
  2. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Еще хотел спросить Ваше мнение о коллекторах и фитингах Stout? Если оставлять схему раскладки ТП такой, то получается 13 контуров, а поиск ничего кроме Staout на такое количество выходов не выдает из тех производителей, которых рекомендуют
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальная фирма, некоторые считают ее лучше того же валтека
    про колектора я Вам написал - можно из двух собрать, ничего страшного
  4. Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Mr_AlexB
    Спасибо
  5. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте! Проверьте раскладку.
    Дом КББ толщина стен 40 см, утепление стен планируется 15 см пенопласт. Пол 90 см песка, плёнка 200 мкм, экструдированный 10 см, стяжка бетон 200 толщиной 10 см. Труба Стаут 16х2 теплый пол.png
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @a103077, Да вроде все замечательно
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    150 и 200 - шаги, полагаю. если не по бобышкам кладете - можно тупо 175 шаг взять - к примеру.
    а вторые цифры - колво длинных прямых ?
    в угловых можно продолжить угловую улитку вместо обычной. и она эффективнее змейки при длине петли больше 50 метров и то - от насоса зависит.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @a103077, змейку лучше убрать, батареями все дублировать, шаг 100. контура по 70 м +-.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Короткие контура - это хорошо. есть шанс свести дельту к минимуму.
    и главное в полах - это насос.
  10. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Крепиться будет к сетке хомутами
    Шаг 150 и 200 взял из примера от Евраза
    Верзде раскладка улиткой, змейки нигде нет.
    P. S. Отопление только тёплым полом, поэтому в рантовых зонах шаг меньше
  11. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Какой насос посоветуете?
  12. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Как понять продолжить угловую улитку?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в тюмени только тп не знаю, а что 30тр на батареи не судьба, еще и с шагом 20.
    не правильный подход к делу от слова совсем кмк.
  14. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    На мой взгляд, все правильно. Думаю, что внутренние петли можно сделать даже с меньшим шагом - порядка 30 см. Только где все трубы подходят к коллектору - там бы отодвинуть трубы теплого пола и хорошенько пучек за-теплоизолировать. Иначе возле коллектора будет очень тепло. Хотя там можно будет одежду сушить)
    А зачем лишние "костыли". Батареи отнимают место, сушат воздух, собирают грязь... А так можно и окна до пола, и т. д. Утепление на стены 15 см пенопласта - и в Тюмени согреют.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Евраз и в новосибе делает и по 200 шаги и без радиаторов - все работает. тут зависит от покрытия пола - неплитка может и не вытянуть.
    насос считать надо
    советовать можно и грунфо и вило и некторые оазис советуют 0 тут от Вас зависит фирма
    варинат раскладки у Вас применяется в рантовых зонах - угловая улитка. вот ей же можно и остаток комнаты выложить. на сайте валтека есть схема.
    это вообще то называется больший шаг. или по Вашему 30 меньше 15 ?
