Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Разложил с шагом 150 в рантовых зонах, остальное 250, в центре 300, так лучше?
    Разница контуров получилась более 30%, насколько это критично?
  2. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Как по мне, то я бы сказал, что они у Вас получились одинаковыми :))
    Можно было бы от транзитной линии 7 контура немножко отодвинуть линии 5-го и 6-го контура, и немножко их отодинуть от коллектора - там все равно теплее будет. А так - прям красота !)
    Некоторая разница, при необходимости, подстраивается на коллекторе. Я бы рекомендовал поставить расходомеры, тогда можно удобно и наглядно отбалансировать все контура. Но при ваших длинах, скорее всего можно обойтись даже без них, только надо придавить немного 7 контур.
    И напоминаю на всякий случай, не забудьте про термокомпенсационные швы в бетонной стяжке от стен
  3. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Коллектор буду брать в сборе с расходомерами.
    Демпферная лента обязательно будет. Единственно остаются сомнения хватит теплого пола с таким шагом? Стяжка над трубой будет 4 см.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не хватит. контур на 18 квадратов, ааа.
    все не правильно сделано. контур максимум на 8 м2. проходные линии не изолировать а использовать.
    я бы батареи поставил обязательно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контур не меряется кв метрами только погонными
    а батареи в телефон себе ставьте или пульт от телевизора
    вот и я не люблю игрища с шагами. и с рантовыми зонами всякими.
    если покрытие не плитка - то они бывают не только бесмысленны но еще и вредны.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на схему посмотри посмотри сначала а потом говори.
    а вообще как теплотехник вы ниачем, и горе тому кто с вами свяжется. много гонору мало знаний по делу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну из Вас то теплотехник еще круче - говорите, что теплоизоляция под ТП не нужна. а доказательство такое: все был написано мне лень искать. класс, чо.
    что на этой схеме ? написаны длины контуров, выше 80 не видно.
    разные они как и площади ? так и фиг с ними, есть НСУ и расходомеры - все регулируется
    а вот ты как теплотехник просто деревня - ни одни нормальный радиатор батарей не назовет, только школота на это способна
    сам не понимает, что пишет - а еще другим указывает.
    жене своей указывай и детям, чтобы такими же тупыми как ты выросли
  8. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Если по расчетам хватает - то хватит. Шаг в первую очередь влияет на равномерность прогрева стяжки. Если из-за шага температура поверхности стяжки упадет на пару градусов, то это падение компенсируется поднятием на несколько градусов температуры теплоносителя.
    Вот стяжку над трубой желательно сделать больше. Во-первых, стяжка получится общей толщиной примерно 6 см, надрезанная снизу трубами на 2 см вглубь - велика вероятность, что она по трубе треснет. И второй момент - при заливке бетона работники должны сделать стяжку по всей площади "по уровню". Поэтому она где-то будет толще, где-то тоньше. Да и работяги могут слегка "ошибиться". В результате толщина может оказаться где-то и 1 см. На мой взгляд желательно, чтобы в самом тонком месте было хотя бы 6-8 см.
  9. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @avtalex, в том то и дело что с расчётами у меня проблема. Посчитал теплопотерь по 1 этажу 2,8 кВт без учёта вентиляции. Прибавить 40% на погрешность получаем 4 кВт. А как с шагом трубы посчитать не пойму.
    Толщина стяжки писал будет 10 см, т. к. перегородки буду ставить на неё. 4 см над трубой + труба остаётся ~ 4 см снизу.
    Заливать буду сам по маякам, сетку поставлю на стульчики, т. ч. по уровню труба должна ровно лежать. Единственно хотет маяки на пенопласт опирать, но он имеет хождение 2-3 мм примерно, поэтому теперь голову ломаю как маяки ровно закрепить
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В том же валтеке можно посчитать и шаг и все остальное
    при ширине помещения не больше 3 метров можно прикрепить направляющие к стенами и на них опирать правило при заливке
    на больших - под марки маяков забить грибы
  11. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Принято приблизительно считать, что с 1 кв. м теплого пола можно получить до 70 Вт тепла. С вашей площади это 6,5 кВт. Даже с учетом приблизительности всего хватает.
    Только со стяжкой не совсем понял - вы хотите делать одну плиту на весь этаж, внутрь замуровывать трубу и на нее сверху ставить стены? Если так - то это как-то неправильно. Стяжка должна быть плавающей - она же от температуры будет то расширяться, то сужаться. Вместе с ней будут плавать и стены (По хорошему - должна быть черновая стяжка - на нее стены, потом теплоизоляция, потом трубы и стяжка внутри каждого помещения с демпферной лентой от стен. На мой взгляд - сетка лишнее
    С маяками делается достаточно просто - наводите густой раствор, делаете кучки (как в детстве на берегу реки из песка) и в них аккуратно вдавливаете маяки. Ноу-хау)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Или насквозь в основание или притягивать утеплитель что бы не гулял или забить т. к. 2-3мм при заливке вы не поймаете практически - всё при выравнивании и затирке нивелируется.
    Поясните по стяжке. 4см. над и 4см. под трубами? А как трубы будете крепить посередине? На сетку, а сетку на стульчики? А ходить как при заливке?
    Это регулируется на коллекторе, но петлю 7 (я ток думаю это санузел?) можно искусственно удленить сделав зигзаг трубой в коридоре, например, или сделав более частый шаг в помещении. У меня тоже получалась короткая, но я уменьшил шаг и прибавилось длинны - проще регулировать когда сопротивление примерно одинаковое во всех контурах. Плюс санузел теплее будет, а он ещё и в углу.
  13. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @avtalex, понятно, значит буду делать на 7 контуров.
    Буду заливать две плиты 4х11 метров. На них ставить перегородки, из КББ блоков. к стене через демпферную ленту буду делать, чтобы не было трещин. Сетка не лишняя, на ней будет труба лежать в середине стяжки.
    На лепехи маяки боюсь ставить, "разрывы" в плите получатся. Как вариант планирую в песок арматуру забить, на нее профиля выставить.
  14. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Перед заливкой выставлю на стульчики, сетка прогибается и потом на место возвращается.
    Да 7 контур это санузел, шаг 150. Уменьшить до 100?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @a103077, я бы уменьшил, а я собственно у себя и уменьшил. Получилось два дополнительных оборота улитки и разница в длинах петель стала меньше. Никак его не получалась ни куда перебросить (в другую линию) или увеличить по другому. Если это санузел с душем и будете выходить из душа на пол, то приятнее будет так как прогрев будет точно равномерный.
