Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    @DimaVSmith, у самого была мысль вокруг 5 контура пустить
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Подскажите пожалуйста. Правильно ли произведена раскладка труб ТП.
    Труба 16мм металлопласт или сшитый полиэтилен (пока не определился)
    В рантовых зонах шаг 100мм далее 150мм. Смущает контур 11 там длинна получается 92м
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вроде все разложено правильно. Но от себя я бы предложил вместо 150 мм сделать шаг 250-300мм. Вместо 100 сделать 150. Где транзитные пучки можно отступить трубой еще немного. Я уж об этом писал ранее. Тогда и от длины контура 11 в 92м избавитесь, и некоторые контура можно объединить в один на помещение.(скорее всего 5 и 6, 7 и 8, вместо 1-2-3-4 получится скорее всего 1-2)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сделайте 2 контура
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну тогда получится один контур под 50 м. Не мало? И ещё так получается 12 контуров, а если разделить 11 то получится 13 контуров
    Может соединить один из контуров с прихожей?
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Боюсь что зебру получу с большим шагом. Где 1-2-3-4 там окно в пол будет и выход на терассу ещё 2,6х2,5. Не протоплю
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Почему при проектировании раскладки трубок ВТП все стремятся выравнять температуру в разных помещениях? У меня в семье, к примеру, личные предпочтения по комфортной температуре проживания отличаются на 5 градусов! Можно ведь это заранее заложить, а не потом регулировать. Либо расселить домочадцев с учетом получившихся температурных режимов исходя из удобства проектирования и монтажа.
    Вот еще непонятны эти "рантовые зоны" и улитки с переменным шагом. Проще ведь положить змейкой с постоянным шагом, а более горячую трубу пустить вдоль внешней стены.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это теория
    Это практика
    То есть подачу
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Marca4, Укладывайте трубы повсюду и под ванной и под душевой кабиной
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да у меня вроде так и сделано. Вопрос про 11 и 12 контур. Может их объединить и сделать одинаковую длину?
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот переделал. Уменьшил 11 контур. 12 контур (рантовую зону в спальне) совместил с прихожей.
    Так можно?
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Какой бы шаг укладки не был, важна температура поверхности пола. Значит сделаете на несколько градусов выше температуру подачи в трубу.
    Какая толщина стяжки над трубой? Если больше 6 см то до 300 мм шаг трубы еще не чувствуется.
    Я бы так делать не стал. В спальне, возле стены желательно бы потеплее, А для прихожей как раз наоборот, желательно похолоднее. Заходите с улицы в одежде и пока снимете туфли - упреете. Не надо объединять контура с разным температурным графиком.
    Если у Вас проблема только с 11 контуром, то сделайте больше шаг и будет счастье. Или у Вас не предполагается регулировка температуры в коллекторе?
    Мне непонятно, почему надо это делать за счет раскладки? На коллекторе есть же регулировка! Если краевые зоны делать отдельным контуром от основных, то вообще зачем мудрить с шагом? В рантовый контур подайте выше температуру - и будет здорово. Это если краевая зона и основная на одном контуре, то есть смысл поднять температуру возле стены за счет шага укладки. А иначе - не понимаю, зачем так изгаляться?
  13. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Ну как-то расселять как получилось - не правильно) Не мы для дома, а он для нас!
    Улиткой надо - чтобы температура пола была равномерной везде. Если змейкой - то тогда надо ставить мощней насос и держать высокую скорость теплоносителя, иначе перепад подача-обратка будет чувствоваться ногами. Но повышенная скорость - тоже не есть хорошо. Это повышенный расход электричества, выше нагрузка, сильнее шумы. А с улиткой - перепад и в 10 градусов практически не чувствуется. Да и красивей)
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кажется, с улиткой легче получить зебру - когда рядом с горячей трубой у тебя проходит относительно холодная.
    Со змейкой же как раз можно обеспечить плавное понижение температуры от внешней стены к внутренней - что и требуется
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @avtalex,
    1 Стяжка будет 100мм
    2 Так возле наружной стены и будет теплее, подача будет сначала туда а потом уже в прихожую.
