Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так у меня все вроде бы змейкой сделано?
  2. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Если делать шаг больше 30 см, то да - Вы правы, это уже будет чувствоваться. Но если меньше - все сглаживается стяжкой, и несколько десятых долей градуса Вы не почувствуете. А на змейке разница подача-обратка будет уже несколько градусов, и стяжкой это уже на нескольких метрах не сглаживается и будет чувствоваться ногами (воздух скорее всего будет везде одинаков). Вот где змейку можно бы сделать - на длинных прихожих. Обратку к уличной двери - и тогда по мере раздевания и входа в дом - становится теплее. Эдакий "плавный" вход в теплый дом
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Но если Вы захотите сделать в прихожей холоднее? То станет холоднее и возле стены в спальне. Или наоборот, под стеной в спальне захочется сделать теплее, тогда и в прихожей затеплеет.
    На мой взгляд, все же лучше в спальне увеличить шаг укладки и получится короче петля, а нужную температуру подрегулируете на коллекторе
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    змейку забудь вообще, шаг 100 везде. контура 70м. бухта 200м на 3 контура. короче.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Пордон ошибся. У меня схема улиткой
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Вот переделал в таком варианте. Комнату разделил на 2 контура 11 и 12. Прихожую сделал отдельно 13 контур
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Marca4, я так полагаю, что 13 контуров можно сделать 2 гребёнками. Возможно тогда есть смысл разнести их по разным помещениям что бы уменьшить длину подающей части, а между ними сделать магистраль. Например вторую поставить в санузле.
    В этой раскладке 13 контур получается более чем в 2 раза меньше остальных. Такое не рекомендуется. А что за помещение от входа справа? Гардероб? Я бы туда отопление провёл - надевать холодную сырую одежду очень неприятно. Одних транзитных труб может не хватить. А если в прихожей будет шкаф-купе, то под ним можно поменьше труб или вообще не делать - там замкнутое пространство и может пересыхать наоборот.
    В этом варианте я бы сделал в 9 контур с большим шагом 200-250 - там и так тепло т. к. помещение в центре и переиграл бы контура 9, 10 и 13 сделав из трёх два - при увеличении шага в 9 как раз получится два по 60м.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    От входа справа думаю сделать типа кладовой, банки всякие хранить. Не хотелось бы там делать теплое помещение. Думаю поставить там радиатор буду температуру не большую поддерживать если получится. В выходные попробую ваше предложение. А как лучше их совместить вместе?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Надо подумать - там самая большая проблема это пересечение магистралей и этого лучше избежать. Надо посмотреть - вам лучше известно что со стенами и как что будет проложено и подключено. Но в кладовой и котельной я бы сделал тоже ТП что бы пол не был холодным - ТП тем хорош, что лишнего тепла с него всё равно не снимется.
  10. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    Добрый день (вечер, утро). Подскажите пожалуйста можно ли коридор обогревать транзитными трубами других помещений. Планируется теплый пол на 1-м этаже а также радиаторы. Трубы теплого пола PERT диаметром 20мм. Шаг укладки 200 мм, в санузле 150
  11. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    В дополнение схема в другом формате
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Никто вроде никогда и не запрещал :))
    Если серьезно, то тоже можно, Плохо только то, что температура в коридоре будет зависеть от температур в остальных помещениях. Раз это центр здания и нет наружных стен, то там уже будет тепло. Поскольку, на мой взгляд, в коридоре лучше сделать холоднее, чем горячее, то я бы посоветовал шаг сделать больше, чем Вы сделаете в других комнатах. Если в других по 200, то в коридор сделайте 250. Или если посмотреть наоборот - раз шаг в коридоре определен шириной коридора, то значит в комнатах желательно уложить с меньшим шагом.
    И змейка по пути в гостиную и в центер улиток - лишнее. Не стоит оно того
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Andryha_gl, можно, но не перегреть бы. Как вам выше написали он и так будет тёплым. Часть труб может быть стоит убрать в утеплитель (подачу). У стен я бы сделал шаг чаще. Все зигзаги убрать.
  14. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    Есть еще вариант, где коридор как бы заходит в помещение гостиной-кухни. Как лучше теплоизолировать транзитные участки, достаточно гофры или нужен также утеплитель.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Andryha_gl, гофра слабо теплоизолирует трубы только если она гораздо большего размера. Если цель теплоизолировать, то используйте утеплитель - по цене почти тоже самое. Прихожую греть не будете? Я бы сделал - обувь сохла бы лучше, если только хорошая, конечно. Я бы убрал все эти ужасные аппендиксы из труб и буквы Ш - обычная улитка самый эффективный способ раскладки труб. Чем больше разворотов и углов тем больше сопротивление в трубе, а у Ш идёт разворот на 180 градусов - большое сопротивление. В среднем помещении на верху уберите лишние углы - уложите там улиткой, но в этой части где угол сделайте чуть чаще шаг и тогда улитка будет ровнее и без аппендиксов труб.
