Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    Спасибо. Будем перерабатывать. А может вариант с обогревом коридора транзитом все же лучше?
    Утеплитель для труб типа вспененного полиэтилена разве сможет нормально работать в бетоне, его же сдавит.
  2. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    А транзитные участки от кухни и санузла (по второму варианту) достаточно проложить в гофре что бы не было перегрева пола?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не сдавит. Нечему там сдавливать. При заливке там будет маленькая нагрузка, а после набора прочности нагрузки не будет никакой.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @DimaVSmith,
    Посмотрите пожалуйста. Соединил контура, получилось 12
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Marca4, вроде бы неплохой вариант. Я забыл у вас толстая стяжка или плита и вы трубы ТП и воду в разных уровнях прокладываете или придётся перекидку делать при пересечении?
    1 - не удобнее ввести через стену сбоку что бы не проходила там где у вас маленькая перегородка? У вас там камин судя по всему? Хотя принципиальной разницы нет, но из под каминов обычно убирают. Хотя смотря какой.
    2 и 9 - всякие обходы углов как тут просто спремляйте не стараясь несколько раз повторить угол трубами - меньше сопротивления в трубе будет - каждый угол его повышает, а эффекта по теплу никакого. Из 2 я бы убрал аппендикс маленький и чуть пошире сделал трубы что бы заполнить это место. Все эти углы красиво выглядят в схеме, но плохо в расчётах при подборе насоса. Немного порисовал на схеме - простите за карявенький Пэйнт надеюсь суть понятна будет. :)
    Проходы в двери лучше обычно дальше от стен.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @DimaVSmith,
    Стяжка 100 мм. У меня полы по грунту будут. Утеплитель будет 2 слоя по 50 мм. Думаю трубы водоснабжения проложить утапив их в утеплитель, чтобы они не выступали.
    1 Думаю удобнее. Просто не хотелось бы перегородку на трубы ставить.(хотя она не тяжелая) просто это место для холодильника, а под него наверное пол не желательно.
    2 перерисую.
    Вы можете подсказать такой вопрос. Как я уже говорил у меня полы по грунту, то есть стяжка будет отделена демпферной лентой. У меня получается что фундамент получается 400 мм а стены внутренние 300, получается уступ и как заливать стяжку?(она ведь не должна уператься на фундамент).
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проложите мягкий утеплитель.
  8. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста по раскладке труб ТП.
    Вводные данные: одноэтажный каркасный дом на УФФ, отопление только ТП, полы по грунту, утепление пола 200 мм ППС. Труба 16мм сшитый полиэтилен, в рантовых зонах шаг 150мм далее 200мм. В угловых комнатах (спальнях) шаг везде 150мм, для компенсации теплопотерь (посчитал)
    Планирую делать 2 коллектора: в с/у (11) и котельной (7)
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    ППС?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shalaginov, 11 контур слишком маленький - присоедините его к чему-нибудь иначе будет сложно отрегулировать. Например объедините его с 10, а часть площади 10 отдайте 8, а часть восьмого отдайте 12. Полагаю трубы по диагонали под стенами - это ошибка построения. Перерисуйте как пойдёт по факту - может что-то вылезти неприятное. Отступы от стен должны быть минимум 100мм, а кажутся некоторые меньше. Ещё было бы неплохо знать назначение помещений что бы оценить насколько там нужно много тепла.
    @Marca4, ПСБ С-15 например или 25.
  11. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Планировку прикрепил. 11 контур это санузел. Трубы по диагонали так не пойдут естественно. Отступы проверю-откорректирую.
  12. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    Оцените пожалуйста мое творение. Обратку от кухни и санузла по коридору планирую не утеплять.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shalaginov, возможно из кладовки решите убрать часть труб (сделать шаг побольше) - они там все могут быть лишними. Хотя это у вас не кладовка уже. План сильно не совпадает.
    @Andryha_gl, мне кажется вы перемудрили в туалете - сделайте одной улиткой с переменным шагом. Многих очень подкупает красивый рисунок где всё ровно и параллельно - это только рисунок, а вам надо что бы работало. Чем плавнее и меньше поворотов тем меньше сопротивление в трубе.
  14. Andryha_gl
    Andryha_gl
    Andryha_gl
    Скажите под душевой кабинкой с поддоном надо ли делать теплый пол?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Andryha_gl, делать. И поддон подогревать будет что бы приятно стоять было и из под него всё равно тепло будет немного выходить.
