Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Только надо повнимательнее и поаккуратнее сделать слив (или трап), чтобы его особо не грело, поскольку вода в сливе не должна высыхать. Она выполняет роль водяного затвора. Если это место будет греться - вода будет испаряться из затвора и все "приятные" запахи из канализации пойдут к Вам в душевую кабинку
  2. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Подкорректировал немного раскладку, еще прикладываю актуальный план дома.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shalaginov, вроде нормально. По факту немного по месту скорее всего подкорректируется. Соблюдайте отступы от стен, аккуратнее с проходам под стенами и избегайте пересечений трубопроводов (у 11).
  4. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    пересечения не будет, разверну улитку в санузле.
    Спасибо за советы)
  5. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой
    Всем привет.
    Посоветуйте, можно ли сделать раскладку труб ТП как нарисовал (прикрепил файл)?
    Есть ли более оптимальные варианты?
    Труба 16 pex b. Два коллектора: 4 и 7 контуров. Длина контуров указана в центре улиток в метрах.
    Дверные проемы обозначены коричневым, окна - голубым.
    ТП будет единственным отоплением дома в Туапсе.
    На втором этаже тоже будет теплый пол. Но ещё не рисовал.
  6. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    На мой взгляд, надо бы у наружных стен оставить шаг 150, а остальное сделать с шагом 250-300, заодно убрать змейки в транзитных зонах у коллекторов, особенно у К4, это лишнее К тому же 88 м для 16 трубы уже многовато. Да и, как верно заметил
    они похоже у Вас маловаты
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Damir1985, очень большая разница между 44м. и 88м. Надо подумать как сделать по другому. Я бы рекомендовал сделать переменный шаг от наружных стен к центру с увеличением - играя им можно изменить длины контуров. Больше скругляйте. Наверное в Краснодарском крае двойные улитки не актуальны, но переменный шаг я бы сделал. Вот моё предложение по этому варианту:
  8. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Спасибо.
    -150 у наружных согласен, а 300 у внутренних не много? Не будет ли зебры на этих участках? (Над трубой будет 4-5см смеси)
    - змейку уберу.
    - больше 80м попробую укоротить.
    - а сколько отступ от отштукатуренных стен лучше делать?
  9. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Спасибо. Учту Ваши предложения. :super:
  10. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    На счёт 44 и 88. 44 - это санузел.
    Хотелось бы именно в санузле держать температуру теплого пола повыше поэтому объединять контур ТП санузла с другими помещениями не хотелось бы.
    Подумаю как уменьшить длинные участки
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Damir1985, 300мм шаг для такой толщины стяжки уже даст зебру, но если это не важно или место наоборот не нужно греть (постоянно закрыто мебелью, например), то можно сделать и такой. Желание иметь более высокую температуру в санузле понятно, но разница в длинах контуров в 2 раза очень усложнит вам регулировку. Скорее всего вам всё равно придётся его придушить. В закрытом небольшом помещении всё равно будет теплее, а объединить можно выведя трубу на обратке. Например отдайте часть 74 в 44, а часть 87 на её место в 74. У 88 можно сделать побольше шаг ближе к внутренней стене и уменьшить длину до 80м. Я бы в вашем случае сделал все контура в диапазоне 60-80м. для облегчения жизни себе потом.
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Нет, зебры не будет, но на стяжку в самом тонком месте 1-2 см я бы рекомендовал накинуть. Если уж очень сомневаетесь, сделайте 250. От стены сделайте порядка 150-200. Не забудьте под стену демпферную ленту.
    Коллекторы закажите с расходомерами - будет легко регулировать. Регулировать удобнее и правильней расходомерами, чем длиной трубы. За счет отступов и шага получите меньше 80м.
    С санузлом
    говорит все верно. Сильно делать теплее не стремитесь, а то иногда после длительных "чтений" будете в поту выходить. Поэтому лучше отдельным контуром, чтобы смогли подобрать комфортную температуру
  13. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Нарисовал раскладку в Visio. Основной шаг 150, у наружных стен 100, в местах вероятной установки мебели 200-250.
    Контуры получились от 42 до 88 метров. Санузлы пока на отдельной схеме. Это уже вариант 12. Думаю, что чрез недельку выдам что-нибудь сносное)
    Есть вопросы к знатокам:
    1. Насколько влияет на шаг финишное покрытие? Какой комфортный шаг (без зебры) на плитке и ламинате (толщина стяжки 7см, труба PEX 16х2)?
    2. Как организовать ТП в узком длинном коридоре? Пока думаю оставить транзиты через один без утеплителя (обратку).
    3. Насколько сильно греет пол транзитная труба в теплоизоляции? Чтобы слегка подогревать ТП в санузлах в межсезьнье (а может и летом), но при этом не греть транзитами коридор, хотел эти транзиты проложить между слоями утеплителя, а не над ним.
    4. Можно-ли подключить полотенцесушитель последовательно в начале петли ТП в ванной? Если делать отдельно, будет слишком короткая петля. Подключать к ГВС смысла нет, т. к. нет циркуляции (котёл двухконтурный).
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Большая разница - может быть сложно регулировать.
    Я у себя всего за 5 вариантов справился, но труд ваш не напрасен. :)
    Маленькое помещение в конце коридора - это что и почему не обогревается? Там будет радиатор?
    Жаль длины контуров не указали. Можно и так хотя местами перемудрили.
    По вопросам:
    1. Был в сети хороший калькулятор который визуально показывает прогрев и температуру стяжки в зависимости от толщины, труб, покрытий. Было в теме у кого-то в виде ссылки. Поищите. Условно можно комфортным считать для такой стяжки 150мм, но есть зависимость от температуры теплоносителя.
    2. Скорее всего именно так. Сильно его греть смысла нет - там теплопотери будут меньше чем в других помещениях с наружными стенами.
    3. Обычно слабее чем обратка, но теплоотдача всё равно будет. Ну и в каждом варианте по своему в зависимости от того какая температура теплоносителя. Учтите, что когда вы кладёте петли не все в одном горизонте, то могут появиться места где будет скапливаться воздух.
    4. Основная причина почему так не стоит делать - это образование воздушной пробки в верхней точке. Надо ставить воздухоотводчик иначе есть все шансы даже просто не суметь хорошо залить теплоноситель не то, что получить не рабочий контур потом.
    Калькулятор типа такого, но не этот, но может им получится шаг визуализировать - не работал с конкретно этим, но вроде бы показывает что надо: https://kermi-fko.ru/raschety/calc-vtp.aspx
  15. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    1. На шаг влияет только сама стяжка. Ламинат (если только не специальный) класть нежелательно. Он при нагреве "воняет". Поэтому можно класть только сертифицированный под это дело. Хотя даже хороший - все равно клееный - я бы не советовал. Комфортный шаг до 250-300 мм при толщине стяжки над трубой от 6 см. Поэтому советовал бы в середине такой и делать. Зачем куча ненужной трубы в стяжке. Что-нибудь захотите присверлить к полу и обязательно в трубу попадете! И отдельно выделять под мебель тоже не стоит, а то сдвинете мебель и все поменяется
    2. Скорее всего даже так будет греть. И от коллектора отходит очень плотный пучек. Будет жарко. Может разделить на два и расположить второй в другом углу? В коридоре убрать лишний загиб, и так часто лежит труба. И убрать лишние загибы из-под окна и дальше. Чем проще укладка, тем лучше
    3. Греет. Как сильно зависит от самого утеплителя, толщины и т. д.
