Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я пока склоняюсь к ламинату/паркетной доске для спален. Еще есть "ПВХ-плитки" - их изучаю пока
  2. miwany
    miwany
    miwany
    Бердск
    А какая разница что нагревать: бетон, паркет (дерево), линолеум (я против) ?
    Температура должна быть комфортной в помещении. Сколько отдаст, столько и будет.
    Альтернатива бетону есть, и согласен со @Степаныч1968, "сухим" ТП.
    Я вот планирую делать в сухой доске канавы под трубу, сверху фанеру (по другому ни как у меня не получиться). И все расчеты показывают, что ТП будет греть не хуже бетонной стяжки.
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Греть будет, но все же хуже (
    Поскольку дерево плохо проводит тепло, то придется подавать "горячий" теплоноситель, ну и самое неприятное, вы будете ногами чувствовать, где у Вас трубы лежат. Надо маленький шаг укладки делать.
    Но раз выбора нет - то ничего не поделаешь
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По-моему, это два взаимоисключающих фактора
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Зачем канавы? Это муторно очень. Можно трубку пустить просто между досками. Я так делаю сейчас
  6. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Что значит плохая теплопроводность? Это значит, что если Вы греете допустим до 60 град, то через сантиметр материала у Вас уже температура 40, через 2 см допустим 30, через 3 см уже 25 а через 4 - и нет совсем. Значит, при толщине сверху допустим 1 см поверхность над трубой будет 40 градусов, а отступив от трубы в сторону на 4 см температура будет комнатная.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Самое смешное, что в соседней ветке (https://www.forumhouse.ru/posts/25668360/) утверждают обратное: если снизить теплопроводность, то эффект зебры будет ощущаться сильнее.
  8. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Возможно Вы опечатались, поскольку я утверждаю то же самое, что при плохой (или "низкой") теплопроводности у Вас над трубой будет 40, а через 4 см в сторону будет комнатная. Что есть сильный эффект "зебры".
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Верно, отпечатлался.
  10. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
    Этим летом предстоит заняться монтажом ТП, отопления и водоснабжения дома.
    Набрался на форуме информации по этой теме - пришел к заключению, что при определенных условиях проектирование системы отопления не требует привлечения проектного института.
    Попробовал нарисовать схему того, что планирую реализовать. Прошу специалистов-практиков оценить, что у меня получилось, на предмет работоспособности, проблемных мест и возможности реализации схемы.
    На картинках, собственно, схема комбинированного отопления и раскладка труб ТП (нумерация узлов на картинках сохранена).
    Благодарю всех откликнувшихся!
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А как можно посчитать какой насос мне нужен?
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    По отоплению:
    1. Поскольку много разных потребителей, я бы советовал поставить гидравлическую стрелку,
    2. Почти обязательно рециркуляцию к бойлеру
    3. Сделать погодозависимое управление. По термостатам будут перепады температуры в комнате и неэкономия
    По теплому полу - все примерно так. Убрать лишние "загибулины". Ну и всем советую пореже шаг.
    Небольшой встречный вопрос - везде будет теплый пол, тогда зачем радиаторы и конвекторы? Должно хватить только его. Или дом плохо утеплен? Или на всякий случай?
  13. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Насколько шумный коллекторный узел? если поставить рядом со спальней (не в самой спальне - а за кирпичной перегородкой) обязательно ли там ставить насос? Хочу чтобы не тянуть до дальних комнат много транзитных веток, сделать отдельный коллекторный узел и до него пустить одну магистральную трубу. И от этого узла уже 4 ветки ТП кинуть. меня интересует шум от насоса или пр. ночью
  14. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Сам коллекторный узел не шумит вообще. Шумят насосы, которые гоняют воду, и то незначительно. Если хотите, чтобы шума не было совсем - ставьте коллектор рядом со спальней, а насос прокачивающий теплоноситель - в котельной
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AndyR05, У меня частотник, видно что работает по индикации и слабая вибрация при касании.
