Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    что такое частотник? насос?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AndyR05, Да у меня грундфос
    Alpha2 L 25-60 180
  3. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
  4. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Кажется Вы не там читали. Она не должна выравнивать давление. Она позволяет контурам быть независимыми друг от друга. Допустим, у Вас установился режим в теплом полу для дома, и тут в гараже клапан в смесительном узле стал закрываться. Куда денется теплоноситель, который до этого шел в гараж? Пойдет в остальные контура - в теплый пол, радиаторы, и т. д. Насос котла же его качает в нагрузку. Из-за чего тут же поплывут все режимы остальных контуров... Стрелка все это минимизирует, поскольку излишек тепла пойдет назад в котел, и он выключится, или уменьшит нагрев и т. д.
    У Вас под номером №3 указан бойлер. К нему от дальнего крана подключается рециркуляция. Чтобы в дальнем кране была сразу горячая вода и в бойлере не заводились бяки вроде легионел
    Это я написал из-за термостатических головок на радиаторах. Обычно их ставят когда нет погодозависимости
    Допустим входит в комнату под дверью и за ней загибулина. Она Вам никакого выигрыша не даст. Растяните в этом месте остальные трубы.
    Большая инертность полов это больше плюсов, чем минусов. Что-то практики не то насоветовали. Может они с погодозависимостью не сталкивались? Зачем нужны батареи если и без них тепло будет? Для красоты и расходов? Поясните пожалуйста
  5. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Доброго дня! Подскажите по втп, дом грас утепление 100мм пенопласт
  6. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Особо и придраться не к чему. Вроде все верно
  7. krendel84
    krendel84
    krendel84
    Вопрос по пирогу ТП: поверх жб плиты 300мм в качестве утеплителя залил полистиролбетон д250 23см, нужно ли укладывать поверх дополнительно утеплитель или достаточно отгрунтовать и крепить трубу прямо на псб?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проще всего программой. Тут где-то в разделе по ТП были ссылки.
  9. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой
    Всем доброго времени суток.
    Нарисовал контуры ТП на втором этаже (полумансарда)...
    Оказалось сложнее чем на 1 этаже... переделывал много раз, но все же не достиг желаемого...
    как сделать лучше не знаю.
    Шаг сделал 200мм (в отличие от 1 этажа где 150мм). Коллектор с расходомерами.
    Отопление дома только системой ТП. Газоблок 300мм. г. Туапсе. (скаты и перекрытие чердака утеплены минватой 100мм)
    Прошу совета...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор сдвинуть в центр
    шаг Вам можно хоть 300 - второй этаж всетаки. если только окна не в пол.
    магистрали в изоляцию и не считать их шаги.
  11. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Сам думал сдвинуть коллектор в центр, но не нашел варианта. Так как коллектор будет в встраиваемом шкафу глубиной 120мм. А перегородки у меня 125мм. Стен толщиной 300мм не так много на 2 этаже. Поэтому разместил так ... в ванной комнате.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем проблема ? сделайте накладной или без шкафа врежьте в перегородку.
    впрочем, дело Ваше.
  13. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Рисовал магистрали в изоляции, получалось еще 2 контура добавляется по 50-60м. И тем самым перерасход на коллектор, на трубу...
    200мм шаг - не хочу зебру получить, да и запас т. к. единственная система отопления...
    Как думаете?
  14. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Подумаю, как обыграть...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжку нормальную - и не получите. до 300 мм шаг допускается.
    ну если только про запас думать - тут возразить нечего.
    просто если коллектор подтянуть в центр - магистрали должны сами отвалиться.
