Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой
    Перенес коллектор, получилось 9 контуров ТП.
    Посоветуйте как лучше?
  2. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Конечно так лучше
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Транзитные магистрали в изоляцию и не считать. кол-во контуров лучше подгонять под кол-во помещений.
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всех приветствую:hello:
    Нарисовал ТП, рисовал в первый раз. может что посоветуете, замечания какие?
    Труба 16, шаг 200 кроме с. у. и ванной, там 150. Система отопления комбинированная с радиаторами. ТП больше для комфорта.
    В котельной (помещение 3) также ТП т. к. там будет стиральная машина и белье где-то сушиться) можно так и нужно ли:)?
    screenshot.png Screenshot_2020-03-09-18-26-57-374_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор в центр, транзиты в изоляцию и не считать шаг при укладке.
    длины контуров считали ?
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Коллектор в центр котельной имеется ввиду?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, схемы, те дома.
  8. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А для чего коллектор в центр комнаты тащить, мне для понимания, что это даст?
    И что значит- не считать шаг при укладке?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для уменьшение транзитов и, возможно, небольшого сокращения общего объема трубы, местами - выравнивания длин контуров
    не считать шаг - класть сплошняком, шуба к шубе.
  10. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Меньше станет "пучков" труб, меньше лишней трубы, более ровный и предсказуемый нагрев.
    У Вас весь дом в ТП. Пока строите, не спешите ставить радиаторы. Если дом хорошо утеплен, то скорее всего они окажутся лишними.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен принадлежать только одному помещению, исключением могут быть внутренние помещения с одинаковыми параметрами. Тразит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Объединить можно контуры помещений 5 и 6. Можно объединить контуры помещений 5, 6, и 2, если их параметры будут одинаковыми.
    Для начала советую рассчитать теплопотери.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6 не надо ни с чем объединять.
    это СУ, там Т обычно держат выше, чем в других помещениях.
  13. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Я бы еще объединил в помещении 10 обе петли в одну, похоже там длина будет нормальной. Особенно если будет переноситься коллекторный шкаф
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    20 метров при шаге 200 - да 100 метров кому-то это нормально. плюс метров 8 до коллетора
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При шаге 200 мм можно сделать один контур.
    Есть желание - можно перенести. судя по рисунку толщина ограждения позволяет спрятать в нишу.
    Имхо. Граничные зона, верхний контур пом. 10, не имеет смысла.
