Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Обьеденил помещения 5,6,7 т. к в проеме несущей стены будет деф шов.
    Котельную запитал от обратки помещения 4.
    Петли по длине более ровные стали.
    Рабочий вариант?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вполне.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Покритикуйте и мою раскладку:
    шаг 150/300, петли максимально по длине выровнял, сколько смог.
    Труба 17*2. Пустые участки под мебелью.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
    и это зачем ?
    чуть бы я сдвинул коллектор, но не критично.
    вот транзиты правильно проложили - можно в пример приводить.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    1. Выровнял чтобы меньше геморроя с настройкой расходомерами.
    2. Мебель можно не греть и трубу сэкономил)
    3. С коллекторами беда - расположение точно надо корректировать. Есть грамотные схемы - чтобы сразу под котлом вместить коллектор на ТП и радиаторы - компактно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 если есть ротаметры - то геморроя нет. ну - почти нет.
    2 мебель передвинули - пустое место без трубы а мебель на трубе.
    пустое это - экономить на трубе таким образом. сами небось рехау планируете трубу.
    а что там сложного ?
    у Вас комби узел что ли ?
    давайте Вашу схему - глянем.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    1. Да по мебели - там кухня, гарнитур точно не будет двигаться.
    2. Труба Рехау раутерм 17*2.
    3. Так вот со схемой и проблема. Есть котел одноконтурный атмо, бойлер КН, коллектор теплого пола со смес. узлом на 8 групп, коллектор на радиаторы на 12 групп, коллектор на циркуляцию ГВС - 4 группы. Как это красиво и компактно расположить на вертикальной плоскости, т. е. монтажная схема: без лишних пересечений, переходов, минимальными отрезками. Или у каждого монтажника свои хитрости?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор ГВС за БКН а отопление вполне можно под котлом раскидать
    коллектора и НСУ раскидываются и влево и вправо и как душе угодно - хоть вертикально
    хитрости есть но здесь их не передашь - это скорее опыт
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Труба которая в утеплителе толщиной 4мм греет стяжку, или совсем холодная? Про транзиты имею ввиду.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    См. таблицу
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте, раскидал контура теплого пола, оцените пожалуйста. полы по грунту. 100 мм бетона. 120 утеплителя. думаю разнести на две гребенки. первая под котлом,. нижний излом стены. вторая в центре -гардеробная.
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    а сколько делать отступ от стен?
  13. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Каких-то грубых ошибок нет. Я бы только не загонялся и не делал таких заумностей возле наружных стен. На мой взгляд, возле наружных стен достаточно 1м, ну максимум 1,5 м с более частой укладкой, чем в центре. И то обычной улитки "пододвинутой" к наружной стене. Больше полутора метров от стены чисто подачи с частой укладкой - считаю перебором. Горячевато будет.
    В идеале согласно шага. Т. е. если у Вас шаг 150 мм, то отступите от стены те же 150 мм. Это в первую очередь не ради отопления, а "комфорта для") Вам возле стены просто не надо чувствовать шаг укладки. Но греть крайней линией петли стену - незачем.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    У меня как раз один метр от наружних, шесть петель шаг 150 потом 300
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Слишком много поворотов на 180 град. с минимальным радиусом. Поломаете трубу. Скругление большим радиусом делается с центре улитки. Куча проходов под стенами, можно же в одном месте транзиты пустить. Перегородки лучше на трубу не ставить, у вас по схеме этого можно избежать.
