Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Принял. перегородки будут уже по плите ставится, из газоблока легкие
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Все гениальное просто!) идею уловил, попробую реализовать
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите. Пишут, что контура должны быть для каждого помещения свои.
    в зале 3 контура по 80 метров 16 трубы.
    Но малые контуры у
    прихожая (не граничит с холодными стенам) 25 метров
    туалет 35 метров
    тамбур 35 метров.
    Можно сделать отдельные контура на 80,80,80,35,35,25 метров?
    или придется жертвовать регулировкой и объединять малые контура?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Перерисовал...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Radioservis, советую обязательно сделать гидравлический расчёт.
    На тот случай если не сможете (для примера)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отбалансировать можно и вентилями обратки - есть специальные расчеты, к примеру, у ватса. но можно и без них.
    а точную выполнить ротаметрами.
    доп вентиля в виде балансировочников я бы не стал ставить.
  8. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вы все верно поняли :))
    На мой взгляд в правых двух комнатах три контура лучше попробовать уложить все же в два, по контуру в каждое помещение. Тем более что средний на три помещения. Или тот что 66 метров растянуть на комнату, 62 м увеличить до возможных примерно 80 м, а в пустое место уложить кусочек петли бывшего среднего контура, чтобы пол в этом месте не был холодным, но в общем не влиял на общую температуру помещения.
    Смысл делать петлю на помещение, чтобы потом можно было отрегулировать желаемую температуру в помещении. Иначе добавили в одном - стало жарко в другом. Там убавили в некоторой петле - захолодало в третьем - и так вся жизнь в регулировках :))
    Зачем загоняться с балансировочниками? Тем более в рисунке указали расходомеры. С помощью них и вертушечек сверху
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    . Там большая комната плюс кухня) посередине лента фундамента. Немного неграмотно сделал (первый опыт)
  10. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Синие - перегородки? И зачем два коллектора?
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Все верно. Посередине лента фундамента. Хотелось меньше переходов через нее, так как пол будет примерно на 20 мм выше.
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Контура по цветам остальные как нарисовали.
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Один коллектор? Я второй маленький планировал под котлом
  14. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Зачем? Делайте один.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конутров 8, коллетор на 7, а надо конутров 10, транзиты убрать.
    в тамбурке будет адов перетоп.
