Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Чапаев при планировании использовал картошку, а Вы рисуете) -Я бы не использовал транзиты в обогреве и прихожку отдельным контуром все-же правильнее.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Возможно, старался на обогрев транзит-обратку брать.
  3. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    39гр с шагом в 300 и поверхность 28-29:aga::aga: Скажите честно, на чем хотите сэкономить. И шаг в 300 откуда?
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    что не так? рантовые зоны 150-в среднем 200)
  5. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Всем, привет
    Посмотрите пожалуйста проект раскладки ТП. Насколько корректно подсчитан теплосъем с ТП?
  6. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    У вас по метражу под шаг 200 не подходит. Чего не хотите шаг 150?
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Цветная картинка, цифры не видно.
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Всмысле по метражу. Будет переменный шаг, 150 в рантовые, 300 внутри, рекомендуют так
  9. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Дом не подходит? Надо его больше сделать?
    И не понятно, зачем делать 150? В рантовой сделать тогда 75?
  10. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Не все цифры видно, но не понятно, зачем Вы так частите с шагом. Дом плохо утеплен? Вам в помещении 11 достаточно 1-2 контура, у Вас 4 контура. И не очень понятно, куда из нижних помещений уходят трубы. Просто в стены?
  11. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    На 1м2 требуется трубы с шагом 150мм-6м, 200мм-5м, 300мм-3м. КТО ВАМ ТАК РЕКОМЕНДУЕТ РАНТОВЫЙ? Вы, понимаете что скорость теплоносителя для шага в 150мм не подходит под шаг 300мм? Что при такой раскладке 300мм обеспечена зебра (тепловизор не обманешь). Кто рекомендует не сказал где такой шаг используют в 300мм? И тот факт что все инженера фирм которые занимаются теплыми полами, сходятся что шаг 150мм самый оптимальный.
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Приведите пожалуйста аргументы, почему не подходит 300мм в его случае? Человек сделал просчет и у него все сходится. Кто именно Вам советует 150мм?
    Вы знаете, что при шаге 150 мм трубы надо примерно вдвое больше, значит и продать ее контора, занимающаяся теплыми полами может вдвое больше. Шаг 150 нужен, когда надо получить больше тепла, чем получается при шаге 300 или 200. Или если делать краевую зону с шагом 150, при основной 300 мм и не нужно мудрить с лишними контурами.
    На тепловизор ссылаться не надо, он до десятых меряет, человек это не чувствует в принципе, а значит это и незачем
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Читайте внимательно! Выше ответы на вопросы которые задали. Как и советовать человеку на 33,7м2 2контура. При +20 в помещении 13,4м2 и шаге 150мм и температуре подачи 39гр. поверхность пола 28,4гр. мощность контура 1241Вт. При шаге 300мм и температура подачи 39гр. поверхность пола 25,9гр. мощность контура 841Вт. Какая температура нужна на подаче? Для шага 300мм чтобы поверхность пола стала 28гр. С тепловизором :aga::aga::aga: до десятых что к чему?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Стало интересно и прикинул (предварительный расчет в СО) 13.5м2 общая. Делю на краевую 3.5 м2 (0.12м) и основную 10м2 (0.3м) -общая длина трубы 65.4м Тпов. в осн -27.2 ,в краевой 31.1. Тподачи в ТП 45грд .Q-1295 Вт.
    Та же площадь без краевой зоны, шаг 0.15 Длина контура 90м Тпов. ТП 27.8 Q-1151 Вт.
  15. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Для какого покрытия Вы указываете данные? Теплоотдача зависит от типа покрытия (открываю страшную тайну). Какая дельта подача-обратка? Кажись градусов 10, а то и больше. Скорость теплоносителя какая? Кстати она не зависит от шага. Она зависит от диаметра трубы! (представляете?)
    Ну и самый главный вопрос - зачем ему температура поверхности 28? Вы его хотите зажарить? При +28 температура в помещении будет 24-25. Или у него сквозняки везде?
    Вот другой форумчанин подсчитал. Все и с трубой получается и с теплоотдачей. Зачем везде 150? Не нашел ни одного вразумительного ответа
    И про тепловизор отвечу на Ваш вопрос Вашими словами
    Один контур позволяет обогревать примерно до 20м. В 33.7м - это два конура. Четыре - это лишние, неоправданные затраты.
