Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -чуть выше представитель Кан выложил рекомендуемые длины. А также это макс. потеря напора и скорость .
  2. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Ну другого ответа от вас и не ждал) То покрытие не то температура не та) Вы хоть читайте что пишут, а не пишите глупости лишь бы отписаться. Занимайтесь автоматикой;) Удачи.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    там 3 контура
  4. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    ЦИТАТА. Не все цифры видно, но не понятно, зачем Вы так частите с шагом. Дом плохо утеплен? Вам в помещении 11 достаточно 1-2 контура, у Вас 4 контура.
  5. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Я читаю что пишут. Еще раз повторяю:
    Все уже рассчитано.
    Занимаясь автоматикой, в том числе и для полов, никогда не советовал "лишних", "бесполезных затрат".
    Вот кусочек из справочника для проектировщика от фирмы KAN. По нему длина контура может достигать 120м, что при шаге 30 см площадь порядка 40м2 (хотя это конечно многовато)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может, там же и диаметры, а также потеря напора .
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Тоже стало интересно) площадь одна, шаг меньше, температура одна, трубы больше, а мощность еще и 144Вт меньше.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разная Т подачи в ТП. Я не дописал, во втором случае подача 39 грд. А в первом 45 .
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Насколько я понимаю физику процесса. Теплоотдача с квадрата зависит от разницы температур пол-воздух.
    Температуру пола можно поднять шагом, скоростью теплоносителя, температурой подачи. Подам побольше температуру теплоносителя. изменение шага 100-150-200-примерно на 10 % на ступень судя по табличным данным.
    от шага по сути зависит только эффект Зебры.(но бетона будет сверху трубы 70 мм)
    Рантовые -там теплопотери больше-компенсируем шагом
  10. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Абсолютно верно!
  11. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Загрузил побольше разрешение. Дом из арболита 370мм. Но проектировщики считают, что теплого пола недостаточно будет. Вот так и нарисовали. Хотелось бы понять насколько все корректно.
    Да, подводы до коллектора не прорисовали.
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Ая яй:no: а другие поймут как при одной температуре. И ваше сравнение получается не корректно.
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Как дилетант в этом виде. советую скачать прогу валтек, посчитать там. На ютюб есть обучалки
  14. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Не невидно) PDF скидывайте.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас разобрались, что краевая зона не только позволяет получить больше теплоотдачу, но и сэкономить кол-во трубы при равной Т поверхности в общей зоне .
