Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Вот
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Вообщем пока финальная версия. Все же лучше в 1 коллектор все соберу. 460 метров на 110 квадрат, в целом почти по норме 5м-1м2)
  3. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Если верить рассчетам проектировщиков, то Вам одного теплого пола на отопление не хватит. У Вас местами надо 150Вт/м.
    Или может они перестраховались? Арболит вроде "хороший" по теплопотерям материал
  4. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вам про зебру и объясняю. Средняя температура пола - это температура между трубами подачи и обратки, над подачей пол 30гр, а над обраткой 26 вот и средняя выходит 28 Подача 39гр. Вот и посчитайте какая температура будет над подачей и обраткой при шаге 300мм если средняя пола 28гр при подаче 45гр. Вот вам и зебра. И теплопотери у помещения общие, нет может быть у двери тепло, а в метре от окна холодно. Краевая зона подходи если окна во всю стену и большой длины.
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    толщина бетона меня успокаивает. найти бы распределение температуру или в тепловизор при аналогичных параметрах
  6. SergeyTSP
    SergeyTSP
    SergeyTSP
    Нижегородская обл
    Мне тоже кажется, что слишком перезаложили. Какие правильные вопросы задать по части теплопотерь?
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    посчитать самому) не сложно это)
  8. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вы это считаете на поверхности трубы, а при толщине стяжки даже 1 см будет уже меньше разница. Надо учитывать теплопроводящие свойства бетона, которые будут эту разницу сглаживать. Толщина 70 мм над трубой - это уже неплохая толщина, и если у Вас будет отличие на поверхности в 1 градус - Вы его уже не заметите. А некоторые вообще любят ходить по полу в тапочках
    Говоря про краевую зону и окна, Вы забываете, что стены, выходящие на улицу, тоже охлаждают помещение.
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Хватит уже Фантазий!
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Интересна толщина бетона над. Без этого не информативно.
  11. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Это физика.
    Стяжки походу вообще нет (перепад от 19 до 26). Плитка прямо на трубе. Там и при 15 тоже зебра, И при 10 - тоже жуткая зебра. Теплый пол значит вообще делать нельзя :aga:!
    Кто же так накосячил:faq:?
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    После долгих рассуждений добрались до истины от выбора шага в 300мм.
    - Трубы меньше.
    - А некоторые вообще любят ходить по полу в тапочках.
    Считаем разницу между шагом 150 и 300мм
    -Трубы больше на 200м (средняя цена 50 между 18-90рублей за метр) = 10000тыс
    - Доп выхода на коллектор 3-5 возьму по максимум 5 * 1000 руб = 5000
    Итого: 15000 рублей. При стоимости материала от 300 тыс рублей или 250 из...
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Что вас смущает? Что ту ляпнули про 150Вт в помещении с тремя стенами на север, два окна и дверь? Теплопотери в нормах.
  14. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Вы далеко не все указали:
    -повышенная нагрузка на насос, поэтому насос надо будет мощнее ставить
    -повышенный шум от большего насоса
    -больше транзитных линий к коллектору
    -не посчитали расходомеры
    -сложнее балансировать
    -если ставите автоматику, то автоматики надо больше и больше термостатических клапанов
    -чаще трубы - можно просверлить трубу, если что-то надо крепить к полу
    -в два раза больше работы по укладке
    -надо гнуть трубу с меньшим радиусом - больше вероятность повредить трубу, что после обернется надобностью вскрывать пол
    - и т. д.
    И даже при 300т.р. лишние 15тыс - это лишние (5% между прочим). Это Вы у зака спрашивайте, согласен он их просто так отдавать, или нет?
  15. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Ещё раз повторю. Занимайтесь автоматикой! Вы, на двух страницах столько написали "экспертного" Если до вас не доходит. То не учите людей тому чем не занимаетесь.
    - повышенная нагрузка на насос) и какой насос нужен на 700м трубы.
    - на остальную глупость даже отвечать не буду.
    - Да я за 15тыс в тапках ходить буду:)]:)]:)]
