Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какая норма требует принимать меньшей шаг, если средняя температура пола (расчетно) удовлетворяет СП60 или номе ЕС ? Не касаясь краевой зоны .
  2. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Ну почему же не хотите меня "образовать", несчастного. Ответьте хоть на что-нибудь? Может действительно при удлинении трубы уменьшается ее сопротивление. Или скажем стоимость укладки большей длины трубы меньше?
    Видать я правда туповат.
    Верьте в меня. Я буду стараться. А пока не поумнел, буду защищать несчастных заказчиков от вредных советов
    У меня все еще хуже, чем Вы думаете. Я к тому же живу с отоплением только теплыми полами с шагом в 300 и хожу босиком по полу. И даже автоматику себе поставил, представляете? Так что рассказываю обо всем от первого лица, проницательный Вы наш:hello:
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Расскажите про ваши 300 мм, какой пирог, сколько бетона над трубой. Подача, обратка, конструктив дома
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Это если забить на правильный воздухообмен, тогда да хватит)
  5. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Так чего языком трепать фото и расчеты в студию. Мои расчеты шагом 300мм выше.
  6. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вот фото ТП шаг 450мм без смесительного узла температура 70гр. Утеплитель демонтировали на фото видно пирог. Тоже ждали чуда от бетона. Демонтаж и переделка.
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Тысячи людей, изучали, вычисляли, делали испытания, а тут один Дартаньян - Вы всё врете и разводите нас на бабло:)]:)]:)]
  8. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Так как тепловой поток от трубы распределяется равномерно во всех направлениях, то самая холодная точка теплого пола будет находится именно в верхней части пола, ровно по центру между трубами. Поэтому чем толще стяжка, холоднее эта точка, а бетон как и любой материал проводит тепло равномерно во всех направлегиях, он ничего не сглаживает и не выравнивает.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы на вопрос не ответили. Расчетно средняя температура пола, то есть конечная -на поверхности. Например программа СО рассчитывает и с учетом толщины стяжки.
    Есть нормы проектирования, где единственный критерий это средняя температура пола, а также дельта Т в трубе, при соблюдении их зачем уменьшать шаг например с 0.3 до 0.15 если шаг 0.3 позволяет получить нормативную Т поверхности пола и покрыть теплопотери помещения.
    В каком документе требуется убирать или отслеживать расчетно "зебру" ?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    тут еще зависит от того что лежит сверху, положив ковролин или еще что то с низкой теплопередачей плита прогреется на много равномернее чем плитка
  11. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Это про зебру. Если вам комфортно ходить по полу где над подачей 36 между трубами 28 (средняя температура пола) над обраткой 31гр. То можете и не убирать. Нормы стяжки над трубой 5-7см.
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вас не смущает что ковролин выступает в роли изоляции? И уменьшает мощность ТП.
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Пример 10м2 плитка шаг 150 и 250мм. Смотрим температуру подачи, мощность, и расход.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Просто увеличивается температура подачи. Чем плоха более высокая температура подачи? Котел в более оптимальном режиме. При той же поверхности пола. При шаге почти в два раза чаще, теплоотдача на 20 больше
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Прикинул тут теоретически, графически) при шаге 30 см, между трубами и над трубой разница около 1.5 градуса.
