Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вы, читаете на что отвечаете?
  2. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Картинки выше видели? Так вот, при шаге в 250мм мощность пола 55Вт а при 300мм будет 45Вт с м2 И расход теплоносителя более 300литров
  3. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вас, даже фото не берут с переделки) Тоже так рассуждали. И "экспер" у которого так дома полы сделаны, пропал когда попросили рассказать про пирог, расчеты и фото.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    откуда данные? что за пирог пола? пока пустые слова.
    Вот у меня есть прога Валтека. для моего пирога пола данные-подача 39 С
    шаг-15- теплоотдача -68,35 Вт/м2 - мах Т28,39 мин Т-27,42 дельта 0,97
    шаг-20- теплоотдача -65,35 Вт/м2 - мах Т28,14 мин Т-26,75 дельта 1,39
    шаг-25- теплоотдача -62,60 Вт/м2 - мах Т27,9 мин Т-26,16 дельта 1,74
    шаг-30- теплоотдача -60,06 Вт/м2 - мах Т27,68 мин Т-25,66 дельта 2,02
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    я не услышал параметров пола. шаг-толщина стяжки над, количество утеплителя-финишное покрытие. без этого это просто картинка.
  6. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    На фото все видно. Поверх чернового пола уложен пеноплекс, сверху на нем труба. Потом бетонная стяжка. Поскольку весь пол сделан по уровню (перепад миллиметров 5), то в некоторых комнатах получилось толще. Минимально 6 см над трубой. Никакой зебры нигде нет (ковбоев даже с ружьями приглашал - нигде не нашли :)]). Вы правильно указывали, разница не более 1,5 градусов, которая не чувствуется. Потом керамогранит на клей.
    Стены - кирпич 40 см, снаружи - пенопласт 10 см.
    Эта зима, к сожалению, теплая. Постарался найти самые холодные дни. Привожу температуру на улице, на подаче из котельной (в холод было порядка 40 градусов), и температуру воздуха в этом помещении (пришлось взять шире диапазон дат, иначе она вообще не менялась) (там еще для точной регулировки температуры в комнате на коллекторе стоят термостатические клапана)
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    шаг-30- теплоотдача -60,06 Вт/м2 - мах Т27,68 мин Т-25,66 дельта 2,02[/QUOTE]
    Скрин делать умеете? Программа вальтек) Чуда ждете от халявы? Там расчеты сказочные.
  8. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Красный кирпич на стене видно? Так он 6 см, а у Вас до профиля более + профиль. В холод было 40 на котле, а в графике 48-49. Это температура в полах так скачет?
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Ковбои были, а фото забыл или потерял?
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Скрин делать умеете? Программа вальтек) Чуда ждете от халявы? Там расчеты сказочные.[/QUOTE]
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    как и на чем выполнена автоматика?
  12. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    В котельной котлом, контуром отопления на теплый пол, контуром ГВС (у меня бойлер) и рециркуляцией управляет ИСУ-04, далее по комнатам температурой (11 контуров) управляют два ИСУ-06, все это через интернет пишет и показывает, и СМС-ит ИСУ-07
    Чуть подробнее:
    Отопление выполнено с применением гидравлической стрелки. Котел один в котловом контуре. В качестве нагрузки два контура - теплый пол и бойлер ГВС.
    Котлом управляет прибор через вход на термостат, насос котла переподключен от электроники котла на ИСУ-04, также на него (ИСУ-04) заведено управление трехходовым ESBE на теплый пол, и он же управляет насосом, он также управляет насосом загрузки бойлера и насосом рециркуляции ГВС, при отсутствии давления через реле давления останавливает всю котельную. Ну и осуществляет погодозависимое регулирование теплых полов по датчику на улице.
    С регулировкой полов по комнатам проще - в каждой комнате датчик температуры, по нему идет индивидуальная регулировка температуры в каждом помещении через управление соответствующим клапаном (у меня Emmeti) на коллекторе для соответствующего контура. Как я писал, у меня их 11, (2 контура запараллелены в зале 40 м2).
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Тоже не согласен по КПД. Шаг трубы влияет на однородность температуры поверхности, чем однороднее, тем средняя температура ближе к наибольшей, соотвественно выше теплосьем с поверхности при прочих равных условиях. Очевидно что чем больше бетона над, и толще утеплитель под бетоном тем однороднее. И очевидно что при скажем ковролине будет равномернее температура чем при плитке, при равных других условиях.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    регулировать отдачу тп количеством трубы в стяжке это бред, и не понимание законов термодинамики,
    в стяжке нужно устроить высококачественный, теплообменник с высоким кпд и низким гидравлическим соопротивлением.
    регулирование температуры в комнате это дело совсем другое. оно происходит изза разности температур в комнате, та комната которая прохладнее например проветрили, то изза разности температур пола и воздуха кпд пола растет автоматически. он нагоняет температуру и кпд падает.
    обменник в плите и регулировка температуры в комнате два разных явления.
    тот кто не правильно сделал. тот потом покупает всякие клампаны и датчики и начинает драконить это через температуру носителя. и напор. а потом на форуме писать как все хорошо работает.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
