Печь-камин + щиток для очень маленького домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nering, 03.03.16.
  1. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Полностью подтвердили мои слова, ага.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    можно и так. Главное -кто делает.
  3. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @Вогнистый, посмотрите планировку дома, фотографии. Человек ведь старался, рисовал, строил. Есть предложения?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Garpuner,
    Вырезать проем - в простенке. Щиток на ребро, в каркас, в сетку рабицу, под штукатурку. Слово - БАНЯ -была в ТС. В разделе -банные печи -около 10 тем с щитками. и уже сделано -и работает и люди -деляться впечетлениями. Нужно - смотреть -шире.
  5. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    У нас с вами разные взгляды на баню. Щиток на ребро - жесть, уж извините. Щиток на ребро подключенный к железной печи рассчитанной на медленное горение - жесть жесть и пожар. Но зато греться будет быстро, да, и остывать тоже. 2 раза в день топить, говорите?
    Продолжайте по теме, не отвлекайтесь. И самый главный вопрос - по бюджету не одно и то же получится ли? нормальная печь с ХК, экономичным использованием дров и чистым горением или коптилка, которая в кучу кирпичей попукивает? греться-то в любом случае будет и то и другое.
    Мы все сходимся на мнении, что резать надо. Под щиток фундамент нужен? думаю - да. Далее уже вопрос к ТС, что ему глянется.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы забыли тренд - КОМФОРТНОЕ ТЕПЛО. И горячая в течение суток.
    Все зависит -от веса щитка. В моей теме -есть много фото щитков и банных печей -Валентиновича. Можно -его привлечь. А ище лучше МишаК. -подключить. У него -очень интересные Европейские печи и системы.
  7. Nering
    Nering
    Nering
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Да, смотрел я такую печь (вот ссылка верная), но во-первых, тяжелая она - больше тонны будет (хотя под щиток, как я убедился, тоже нужен будет фундамент), и во-вторых, даст ли такая печь быстрое тепло сразу, как это даст чугунная печка?
    Печку и щиток ставлю только в большой комнате - маленькая обогревается либо через открытую дверь, либо радиатором.
    Почти. Вот такой фундамент.
    А мне очень нравятся железяки :)
    Потолка нет - утеплена кровля 200мм эковаты.
    Высота стен 215 см, высота в коньке 320 см.
    Посмотрел я по щиткам подробно. Выводы:
    1. все-равно нужен фундамент
    2. компактных нет - много места займет и вся конструкция сильно выдвинется внутрь комнаты
    Поколдую еще с размещением, но скорее всего просто чугунную печку поставлю: эстетические функции выполнит, на огонь любоваться можно, днем при подкидывании дров каждые 2 часа обогреет, быстрый нагрев остывшего помещения даст, ну, а ночью радиаторы по ночному тарифу.
    А щиток - в большой дом буду делать. А может и два...
    Другая проблема тут: когда (и если) буду превращать домик в баню, нужно будет другую печь покупать...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Посмотрите книгу Школьник "Печное отопление малоэтажных зданий", вот
    Есть класс легких кирпичных печей усиленного прогрева. Яркий представитель - круглая печь в железном футляре. Ну можно из уголка сварить "скелет" и обложить железным листом (толстой жестью)
    Внутри потроха (кроме топки) делаются толщиной в 1/4 кирпича (на ребро стенки)
    Но обязательно "забрать в железо".
    Такие ставят на усиленный пол, труба - сендвич
    Никакая печь со стенками в полкирпича - не будет быстро нагреваться, я вам и сказал, если дача наездами - кирпичную печь лучше всего совмещать с предварительным (заранее) дистанционным включением нагревателей. Чтоб не стучать зубами 3-4 часа
    Если дистанционно не нагреть - делайте чугунку со щитком. Щиток тоже можно сделать лёгкий в железном обрамлении
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Если у вас стены не капитальный сруб, я бы дверь перенёс и сделал-таки тёплую спаленку...
    Легкого щитка должно хватить на 4 метра... для нежных особей
    А бухие мужики пусть спят в большой комнате, правда с утра начнут подмерзать... vot.gif
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Да, смотрел такую. Классика соцреализма - с детства помню :)
    Такого не видел... Что это даст, подскажите? Более компактный будет?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Более лёгкий. На ножках ставится на пол
    Вот пример такого щитка. Можно и ~280 мм толщиной сделать (кирпич толщиной + обрешетка)
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, товарищи, @vvu, @Garpuner, @Вадим Борисыч, @Вогнистый, а имеет ли смысл такой вариант: печка + кирпичный дымоход? Т. е. не щиток, а более компактный и легкий по сравнению со щитком дымоход из кирпича? Или это тот же щиток получится?...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Труба плохо греется)
