Печь-камин + щиток для очень маленького домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nering, 03.03.16.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    В трубе газ идёт компактной круглой кишкой на некотором расстоянии от стенок.
    Можно натыкать в трубу рассечек, чтоб дым спотыкался, но тогда это будет - щиток с рассечками...;о)
    Кроме всего выход из буржуйки у вас будет метрах в полутора от пола и дымовые газы нужно будет сначала завернуть вниз, чтоб низ согреть - и это опять же получится щиток.
    Так затевайте сразу щиток...
    Буржуйка даст залповое тепло и отогреет дом достаточно быстро. А щиток нагреется и ещё потом поотдаёт тепло в спальню, когда буржуйка остынет. В этом и весь смысл щитка
  2. Nering
    Nering
    Nering
    @vvu, что-то не нашел подробное описание приведенного вами узкого щитка в железном обрамлении...
    Нет ли у вас ссылки?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Нет конечно - делается по аналогии
    На рисунке толщина щитка кирпич+ребро кирпича+слой глины 250+65+5 =320
    Снаружи кладка обложена железом, можно со слоем глины, можно на железо снаружи АЦП (гладкий шифер) под штукатурку, на него можно и плитку... короче изнутри размер обрешётки 340, снаружи 350, т. е. уголок пятёрка
    Сделайте щиток уже - в кирпич (250мм), будет у вас внутри полость 250-130 =120мм глубина
    Ну а ширину - по месту. От ширины будете плясать с нутрянкой. Последний подъёмный в трубу сделайте где-то 120х140, сверху две задвижки (растопочная -летнего хода и последняя, трубная)
    Полюбому буржуйка будет входить в щиток посередине его высоты, а уходить в трубу снизу. Влезут каналы - сделайте каналы, не влезут - ну рассечек поперечных повставляйте над и под входом буржуйки в щиток, благо это просто целые кирпичи поперёк кладки
    Что-то вот такое: дырка внизу - чистка под трубой
    Этот рисунок грубо - 100 кг в кирпиче... т. о. весь щиток - ну 500 кг потянет.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Если выход из печки будет сзади, то можно сразу завести его в щиток? Получится вход в щиток почти снизу.
    А в принципе, зачем это делается? Достаточно просто каркаса из уголка снаружи?
    Если не будет каналов, то что ими закрывать?
    :faq: как это - уходить в трубу снизу?
    + 100 кг печка. Эх, от фундамента не уйти...
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Nering, хотите дам дельный совет - не занимайтесь откровенной х. й.
    Вы если хорошо учились в школе, то должны для себя отчетливо понимать физику. А физика именно и говорит - не занимайтесь.
    На Вашу площадь дома, за глаза маленького йотула 602 + электроконвекторы.
    Вы пока "накачаете" этот щиток, чтобы он потом отдал хотя бы что-то более-менее ощутимое, вы ж весь дом превратите в сауну. Запасайте веники сразу, ибо это будет каждый раз при каждой топке. А если будете топить печь и нагревать "на малых" парах, этот щиток ваш очень быстро зарастет разной хренью. Вообще бред, присобачивать все и вся куда можно и куда вообще не надо. Только у нас может быть такое, все остальные прежде все считают и думают мозгами, а не ...
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Nering, Миша_к дело говорит (в плане мозгами, а не...), можно отопить дом чем угодно, но если есть разумное желание сэкономить, сделайте ЖП + щиток на ребро.
    @MISHA_K, в сауне веники на кой хрен?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну тогда что-то такое надо мутить чтоб ДымГазы всё-таки побегали по щитку...
    Нет., кладка на ребро недостаточно газонепроницаемая, рекомендуется только для таких случаев как ваш (легкая кирпичная печь без фундамента), но обязательно в дополнительном газонепроницаемом кожухе...
    Задвижка летнего хода для первоначального прогрева трубы. Вы же хотите, чтоб ДымГазы у вас пошли вниз... а они хотят?
    Можно не делать ЗадЛетХода, но иногда придётся жечь бумажку в чистке под трубой... Если приехали в тёплый весенний день, а дом холодный - весь дым будет валить в комнату, потому что по холодной трубе воздух, остывая начнёт опускаться (обратная тяга)...
    Как на схеме... что толку, если ДГ не опустятся донизу? Самое ценное для комфорта тепло - снизу
    Да ладно вам... У вас что домик такой, что 5 человек рядом стоять не могут? Дно отвалится?
    Тем более у самой стены. Или у вас пятой точки посередине нет? Центрального столбика?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Это и был изначальный вариант. Возможно, лучшее - враг хорошего.
    Только вот в Йотуле 602 огня не видно почти :( Смотрю сейчас печки, где окошко побольше.
    А как посчитать, сколько надо дров и по времени топить, чтобы щиток заработал?
    Вот здесь обозначено красным расположение печки - между двумя столбиками у балки центральной.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да должно хватить, прямо на опоре стоит
    Про нагрев щитка - он же возьмёт на себя тепло, которое всё равно улетит в трубу...
    Только в придушенном режиме нельзя топить, через щиток.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, не прямо на, а прямо рядом, где лаги пола к опоре крепятся.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну - вы на строительном форуме, поспрашивайте, выдержит ли? Мне кажется - да.
    Но я не строитель-специалист. В любом случае с деревянными конструкциями всегда можно почувствовать - нужно ли укреплять пол...
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо за внимание к моей теме, @MISHA_K. Х. ня, не х. ня, а ведь делают.
    Прокомментируйте, пожалуйста, этот вариант
    Далее про этот щиток тут. Только, наверно, нужно его укоротить вдвое.
    Или, просто, объем домика у меня очень мал для печки?
    Кстати, печку планирую Eurokom Torn WG или похожую.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Да у Вас вроде грунт нормальный на болото не похоже, можно спокойно сделать нормальный фундамент под нормальный щиток или печку с кирпичным дымоходом. Я такой сделал за 2 выходных.
    Началось с того, что развалились 2 опоры под полом утепленной веранды веранды, опоры были сделаны из общепитовской кастрюли залитой чем-то напоминающем цемент:), кастрюли проржавели цемент в труху, а еще старые хозяева бухнули на пол круглую печь в мет. кожухе а это 200 кирпичей как минимум, все это благополучно просело почти до земли. На восстановление у меня ушло 2 выходных, в первый выходной вырезал пол по периметру будущей печи, укрепил доски снизу поперечной доской, выкопал ямы под фундамент печки и центральной опоры балки пола, сделал подсыпку щебнем и песком, сделал опалубку высотой над землей в 20 см, постелил полиэтилен в ямы, концы пристрелил степлером к опалубке, затащил домой бетономешалку, и заливал бетон прямо в дырку в полу, так удобнее чем бетон в ведрах на карачках таскать, через каждые 5 см бетон разравнивал, трамбовал и бросал сверху арматурную сетку 50х50х4 мм, и так пока опалубка не заполнилась.
    На второй выходной, когда бетон набрал прочность, убрал опалубку положил на тумбы 2 слоя рубероида гидроизоляции, и кирпичом выложил до уровня пола, заливать сразу до уровня пола тоскливо:no: и надо много цемента. Раствор для кладки использовал цемент М500 и две части песка, он быстро схватывается и печку класть можно через 3-4 дня.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо большое, @Дмитрий2791, за столько подробное описание.
    Уточните, пожалуйста, по нескольким моментам. Понятно, что у каждого свой случай, но все же...
    1. Какой у вас пол?
    2. Вырезали между лаг? Если иначе, то как их крепить?
    3. Как я понял делали несколько столбиков, сколько?
    4. Вырезали дыру в полу одну для всех столбиков?
    5. Какие размеры столбиков получились: толщина, высота кирпичной кладки?
    6. На столбики сверху сразу печь ставили или сначала что-то было еще клали, а потом печь?
    7. Какая масса печи у вас?
    Спасибо!
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Сразу уточню это не баня но принцип тот-же.
    1 Пол доска-полугорбыль 60-40 мм, дом по документам 1918 года постройки :) видимо что смогли достать, лаги бревна D 70-30 см через 2 м, пролет через весь дом около 12, изначально было 4 дополнительных подпорки, пока не развалились.
    2 Да доски поперек лаг, при вырезании дыры висящие концы досок закрепил поперек снизу доской 150х50, на соседние не перепиленные доски, потом по центру сделал подпорку из бруса на залитый фундамент печи, чтобы пол не пружинил.
    3, 4 Я делал одновременно фундамент под печь и восстанавливал одну подпорку под лагу примерно в 1м от дырки, бетон в сторону подавал через лоток из досок и оргалита, остальные 2 подпорки делал потом, там был доступ и вскрывать пол было не нужно, нужно заливать еще одну подпорку но она под полом соседа, с его стороны лаги толще и его и так все устраивает.
    5 размеры тумб под лаги 70х50 см, высота примерно 30 см под землей и 20 над, размер излишний но потом было во что упереть домкрат пока дом поднимал, под печь 1х1м высота 50 см под землей и 20 над. Столбики под лаги 1,5х1,5 кирпича 4 ряда, под печь 3х3 кирпича высота 6 рядов, до уровня -15см до уровня пола.
    6 на столбик под печь - гидроизоляция 2 слоя рубероида, и 2 ряда кирпича до уровня пола, но они при кладке печи делались.
    7 точно не считал но печь с трубой и распушкой примерно 300 кирпичей, это примерно 1200 кг, печь такая.
