Печь-камин + щиток для очень маленького домика
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nering, 03.03.16.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вова, когда, наконец, печной грамоте научишься? ;)
    В двухэтажных печках нет нужды (там всего одна задвижка) балансы ловить-это в других ловят.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Когда ты, дядя Вова, дашь хоть какие-то данные по своим печам. А до этого, извини, могу предложить только конструкции про которые я что-то знаю... :)
    P. S. К тому же, дядя Вова, если в твоей камино-печи нет ЗЛХ, ты не сможешь регулировать баланс нагрева первого-второго этажа. ЗЛХ и тут (в твоей печи) будет в тему. Другое дело, что у тебя, видимо, конструкция такова, что ЗЛХ некуда вставить.
    Но тогда, извини, - Лиса и виноград
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Владимир Жирнов, @vvu, только не это! :no:.Как только задаю вопрос на печных ветках, так сразу попадаю на бурную дискуссию. Месяц не могу получить ответ на свой вопрос (не по ЗЛХ-о ней только сейчас прозрел)-,а он более насущный и проблематичный.
  4. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Во, во я тоже так делаю по приезду:super:
  5. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Что бы было проще. Ставиться на пути самого короткого и прямого хода дыма в трубу. Чаще всего для обеспечения бездымной растопки и прогрева трубы зимой. Также чтобы не перегревать печь летом.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тама всё пряма. Зачем ещё-то спрямлять? ;)
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну я же вам ответил :)]. А с дядей Вовой посраться - всегда с удовольствием. Его по другому не разговорить... А хочется :|:
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да я про задвижку только сейчас узнал:|:.Вопрос у меня другой. Над топкой у меня открытая ниша для приготовления разных вкусностей. И в ней на задней стенке исчезли все вертикальные швы в кладке. Буду вызывать мастера. Но узнать охота отчего и что делать. Неохота каждый год переделкой заниматься.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Мистика какая-то
    Мало информации. Что за ниша? Плита? Как могут исчезнуть швы? Чумака печке показывали?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Товарищи, @Владимир Жирнов и @vvu, оставьте идеологические споры, пожалуйста.
    Лучше поделитесь информацией, как рассчитать объем (размер) щитка под топку.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если стоять лицом к печке, то над самой топкой сделано небольшая (около 30см) горизонтальная ниша. Боковые и задняя стенки выложены шамотным кирпичом на ребро. За задней стенкой из топки идет первый ход (как правильно назвать-не знаю:|:) И при нормальной закладке в темноте через вертикальные швы между кирпичом виден открытый огонь. Раньше такого не было...
    Чумак-это примета какая-то.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Щиток каждым метром поверхности выделяет 400 вт/ч Это если он горячий...
    1 кг дров это 150 вт/час круглосуточного отопления (х24часа. ~12500 кДж). и 2 литра дерева по объёму,
    Это без КПД устройства! Чистое тепловыделение дров в топке. Какая его часть будет взята щитком и какая часть пойдёт на нагрев трубы и как долго щиток будет горячим... узнаете по факту. Основная часть выделится на чугуняке.
    Вот как-то так
    Ещё могу послать на калькулятор: https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Чумак, это такой перец в телевизоре, который банки с водой заряжал добром и рубцы заращивал
    Про швы я так понял, что они у вас исчезли... а они у вас - разошлись...:о)
    Надо замазывать или перекладывать, хотя если труба справляется - в печи разряжение и дымить не должно, воздух туда засасывается. Типа - вторичный воздух на дожигание :)] модная мулечка!
    Но всё равно - не дело...
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попрошу жену отправить фото (я в командировке).Может наглядно будет проще выводы делать...
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
