1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для снижения жёсткости достаточно умягчителя на колонне 10*44/10*54. Обвязать картиджными фильтрами грубой и тонкой очистки.
    На питьё имеет смысл осмотическую установку поставить.
  2. Liolek01
    Liolek01
    Liolek01
    Спасибо!
  3. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    На сухой остаток проблематично тест сделать, они стандартные только шлёпают. Насколько это принципиально при определении проблемы?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если грамотно подходить к решению проблемы, то этот показатель нужен, так как солесодержание оказывает влияние на ресурс смолы между промывками.
  5. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Прошу помощи, сам уже 2 месяца экспериментирую, размышляю, но чего-то не понимаю, видимо.
    Исходные данные:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина на 4 квартиры в доме.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*1*2,5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 35 м, дебет 1,5 м3/час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: нет данных
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. нет данных
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 2*100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,6
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 с/у, кухня, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопительная на 8 м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз-быт, горячее водоснабжение, питье
    У знакомого по дешевке купил умягчитель Ecowater ESM42, (1047 на 32 л смолы), отмыл, засыпал 8 л гравия 2-5, 32 л Trilite KH-70.
    К умягчителю вопросов нет, всё работает штатно: подача воды в бак - заливает 11 л, затем засасывает эти же 11 л, затем еще мин 30 медленная промывка, затем 13 мин обратная промывка, затем 3 мин укладка.
    В баке засыпано 25 л соли Мозырьсоль.
    Умягчитель обвязан на входе фильтром 100 мкм, на выходе BB20 10 мкм, есть байпас с вентелем подмеса.
    По расчету при жесткости 18 (900 ppm) объем мягкой воды должен быть около 2 кубов.
    После первой регенирации объем умягченной воды составил 1 куб, потом быстро упал практически до 0. То есть через 5-6 промывок вода перестала умягчаться совсем. Пробовал добавлять при регенерации вторую обратную промывку, делать 2 регенерации подряд - ситуация не улучшилась.
    После этого сделал чистку лимонной кислотой - 200 гр. кислоты на 10 л теплой воды, потом регенерацию - объем мягкой воды составил 1,2 куба. После следующей регенерации солью снова упал практически до 0. При проверке регенерации всё работает штатно, раствор забирает и т. д.
    Разобрал голову умягчителя, достал смолу - фото прикладываю.
    Анализ планирую сделать повторно для проверки, пока грешу на поддельную смолу - покупал в сомнительном магазине, один мешок был запечатан, а еще 8 литров отсыпали. Смола не была сухой.
    Что-то еще может быть, подскажите, пожалуйста.
  6. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    На всякий еще инструкция к ESM
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ramzesnnov, как определяется жёсткость после фильтра?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Т. е. рассола на момент регенерации в баке нет?
  9. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    Жесткость проверяю тестом для аквариумов, когда удается "запустить" умягчитель - на выходе 1 капля.
    На момент начала цикла регенерации вода есть, примерно литров 15-20, то есть рассол концентрированный, умягчитель доливает воду в него.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я пока думаю, что по физ. хим причинам вам нужно сделать доливку раствора последним этапом.
    Т. е.
    должен идти в фильтр без разбавления.
  11. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    Этот аппарат так не умеет, нет такой настройки. Но я пробовал вручную так делать - то есть заранее заливал литров 20, ждал сутки, делал регенерацию концентрированным раствором. При чём делал так, что раствор забирался все 60 мин, то есть что б поплавок не перекрывал подачу рассола после забора 11 литров.
  12. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    Объем воды после этого составлял всё равно около одного куба.
    Еще пара наблюдений:
    1. после забора воды до всех фильтров в пластиковую полторашку ощущается запах, думаю это сероводород. После фильтров запаха нет. Горячая вода не пахнет. Может ли сероводород "убить" смолу?
    2. Если пользоваться водой без умягчения начинает чернеть кожа на пальцах рук, особенно у супруги. Вроде как железа и марганца незначительно, могут ли руки чернеть от жесткости? Налёта рыжего нигде нет, вода в бутылке после пары суток прозрачная, осадка нет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько кг соли было при этом в баке?
  14. ramzesnnov
    ramzesnnov
    ramzesnnov
    Нууу... думаю 10-15 оставалось в тот момент. Я полагал, что если вся соль не растворилась, значит раствор насыщен, ошибался?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ramzesnnov, актуализируйте анализ. Показатели натрий + сухой остаток обязательны.
