1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Внутрь такую воду и без очистки можно, если бактериология отсутствует. Анализ на микробиологию лучше сделать для собственного спокойствия.
    Для питья (кипячения) и готовки пищи достаточно поставить обратный осмос.
    Умягчение требуется для горячего водоснабжения. Выбор фильтра умягчения определяется по пиковому расходу (количество одновременно используемых точек разбора воды), дебету скважины и характеристик скважинного насоса (график расход-давление).
  2. vsslava
    vsslava
    vsslava
    Не эксперт, но есть мнение что обратный осмос убивает калий и магний, полезные для человека микроэлементы? А так 2-3 точки это максимум. Насос grunfus sqe 2-55
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Выбросьте эту ерунду из головы. Питьевая вода - это 99,9% Н2О. Остальное - придаёт вкусовые качества. И то, дело привычки. Минеральные соли поступают в организм из продуктов питания.
    Полагаю, насос соответствует дебиту скважины.
    Фильтр умягчения 1054.
  4. vsslava
    vsslava
    vsslava
    А подскажите фильтр угольного типа или еще какой нужен? Типа пару колб + фильтр указанный Вами?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    До фильтра умягчения и после него можно поставить ВВ20. До - с картриджем полипропилен 10 мкм. После - картридж с углём.
  6. vsslava
    vsslava
    vsslava
    Спасибо огромное за помощь
  7. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Друзья день добрый, может что подскажете,
    Скважина 27 метров, цементированная, 2 точки разбора проживают постоянно 2е, вода прозрачная, но имеет слегка желтоватый оттенок, не меняется со временем, не пахнет, угас тут в округе такая беда у всех глубины разные вода такая, марганец большой, пьем ее же профильтрованную аквафором морион 2 колонка, но хотелось бы что-то для технического использования более потребную, место нет, аэроция и накопитель ставить просто некуда, может пару колон, или кабинет ещё реально
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, в качестве исключения можно взять 6 кг обычной пищевой соли, растворить в 20 литрах, профильтровать и залить в бак непосредственно перед началом регенерации?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соль должна быть не йодированной.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нет ну так крепко я лажать не собирался). А то я в первый раз по незнанке шурнул пол мешка соли - сосет и сосет, я досыпаю и доливаю воду ...
    После засыпки мультизагрузки (аквамикс) мыло не смывалось кубов до 10 (первую не промывал, не регенерировал), а потом после каждой регенерации все хуже и хуже, сейчас 3 куба и уже не мылится абсолютно.
    Загрузки как было половина 97-литровой колбы так и осталась.
    Поставил на дренаж поливочный краник, прижал чтобы под горловину не подымало загрузку, только в последний раз не засек за сколько 20 литров рассола высосало.
  11. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Всем привет!
    Имеется скважина на песок, 20м. Дебит около 1,2 м3/ч. Водоподготовка - два последовательных магистральника с PP-картриджами, пористость первого 5мкм, второго 1мкм. Такая схема обусловлена подмесом глины, если несколько дней не качать воду из скважины. Забирал на анализ воду после этих фильтров - все в норме, кроме жесткости - 7.1 градус Ж. Установил для питья Осмос и все вроде хорошо.
    После года проживания что все-таки не устраивает:
    - страшно за подпитку системы отопления и за бойлер (косвенного нагрева),
    - в душевых остается налет от капель на стекле и на плитке,
    - сантехника потихоньку обрастает известковым налетом - отверстия в душевых лейках забиваются понемногу, нарастает вокруг аэраторов на смесителях и т. п.
    Хочу умягчить воду.
    Нюансы:
    1) Потребление воды примерно 20 кубов в месяц,
    2) Водоподготовка установлена в подвале. Канализационная труба выше уровня установки фильтров (под потолком подвала),
    3) Каналья - ЛОС типа "септик" с почвенной фильтрацией.
    Насколько я понял, колонну с засыпкой нужно периодически промывать. Я не хотел бы сливать в ЛОС, с ней и так не всё хорошо. Какой это объем жидкости для промывки? Можно ли промывать вручную, сливать в ведро? И как часто это делается?
    Что лучше применить в моем случае?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и в ведро. Если найдёте 300-литровое ведро. :) И пару раз в месяц выносить в нём воду из подвала.
    Зажмуриться :) и поставить фильтр умягчения какой-нибудь.
    Или показать весь анализ воды. Чтобы по нему точнее определить, что в вашем случае нужно.
  13. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Анализ под катом. Пока рано жмуриться!
    Про фильтр умягчения я догадался. Я хотел помощи по конкретному решению (размер колонны, тип загрузки, автоматика и т. п.) исходя из моих вводных.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На такую воду я бы поставил обратный осмос с подмесом исходной воды.
    Две бочки по 300-500 л. В одну бочку фильтрат (пермеат), во вторую концентрат.
    В бочку с фильтратом добавить подачу исходной воды через поплавковый клапан (как на унитазе).
    Обратный осмос типа Atoll A-4400p (пермеат - 60 л/ч). Набрать 2/3 бочки пермеата, а затем долить исходной воды. В дальнейшем при разборе воды из этой бочки будет одновременный долив пермеата и исходной воды. Подачу исходной воды отрегулировать вентилем - чтобы жёсткость была 1-2 градуса.
    Концентрат из второй бочки откачивать либо в септик, либо в канаву.
    Такая система будет экологичнее умягчения с регенерацией солью. И в эксплуатации экономичнее.
  15. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Спасибо, но у меня нет места в подвале под такие емкости. А если классический вариант с колонной? Как часто её нужно промывать?
