1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    Добрый день!
    Уважаемые эксперты, нужен ваш совет по подбору оборудования для умягчения воды.
    Исходные параметры:
    1. Дом с отоплением, сейчас проживание не постоянное - по выходным и в летний сезон, в будущем – постоянное не более 2 чел/будни, 5 чел / выходные.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования – ограниченное по размерам порядка 0,5м х1,5м х2,5м. в помещении есть трап и вывод в канализацию
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 70м, 3 м3/час, статический уровень 26 м, динамический ур. - ?
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной GrundfosSQ 3-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: номинальный расход: 3 м3/час, max напор 110 м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор- 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,8-1 куб/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - ? одновременно может быть открыто не более 2 кранов
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5-6 точек (2 санузла, душ, кухня, посудомоечная машина, в перспективе – стиральная машина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2/5 (периодически)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки – ГВС, отопление. На пищевую воду стоит обратный осмос Atoll.
    Протокол анализа воды - во вложении.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель размером 1054.
  3. ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    Спасибо! Если можно, дайте немного более развернутую информацию: тип засыпки, автоматика, обвязка? И подойдет ли в моем случае А800 от Аквафора, например? т. к. места для размещения оборудования не так много. Кроме того, в настоящее время приезжаем только на выходных, поэтому что посоветуете в плане отключения умягчителя, т. к. выключаем воду на период отсутствия - не хочется оставлять это хозяйство без присмотра.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда его эксплуатация не рентабельна, так как эксплуатируемый фильтр все равно требует промывок даже при маленьком водопотреблении.
    Катионобменная смола. Автоматика по бюджету от RUNXIN до CLACK. С аквафоровскими выкидышами лучше дело не иметь.
  5. ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    Подскажите, пожалуйста, на какую катионобменную смолу лучше ориентироваться. Почитав форум, понял, что продавцы могут предложить то, что выгодно им, а не покупателю, пользуясь его неосведомленностью. Вопрос не в ограниченности бюджета, а в том, чтобы найти оптимальный вариант и по эффективности/надежности, и по стоимости. Это же касается автоматики.
    Вы написали про нерентабельность, но, как я понимаю, все же лучше умягчать воду, чем со временем менять бойлер - вещь тоже недешевую. В настоящее время используем эту воду без умягчения. Электрический водонагреватель, похоже, доживает последние дни - дает ржавую воду. Кроме коррозии в баке, ржавчине взяться неоткуда, анализ воды это подтверждает (приложен к моему первому сообщению). Спрашиваю потому, что наконец-то дождались газификации и планируем поставить бойлер косвенного нагрева с возможностью рециркуляции. Плюс в системе отопления лучше все же использовать умягченную воду, верно? Да и для ХВС хочется воду помягче. В перспективе рассчитываем бывать в этом доме чаще, возможно, постоянно.
    Аквафор не советуете только по причине неремонтопригодности или есть другие факторы?
    И последний вопрос на данный момент: что будет, если выключить умягчитель на время, а по приезде снова включить? Или так делать категорически не следует, а нужно оставлять включенным, несмотря на риск протечки в наше отсутствие? Сейчас, уезжая, воду и насос выключаем.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Три года назад поставил умягчитесь. Жесткость по анализу также была 7. Поскольку в зимний период тоже расход небольшой — 8 кубов и за пару месяцев не всегда расходуем, то на повестке стоял такой же вопрос - как сделать, чтобы не подчиняться настройкам автоматики, которая, если не выбран объём, будет отправлять на регенерацию каждые 21 день.
    Проблему решил просто - зимой клапан выключаю и только после использования 8 кубов включаю в розетку и запускаю REGEN. Были перерывы даже по 2 месяца. Никаких проблем не увидел, смола не слиплась.
    И в Вашем случае нужно определиться, будете ли при такой жесткости ставить обратный осмос на питьевую воду.
    По автоматике - насмотревшись на ютубе роликов и с помощью спецов форума принял однозначное решение Clack. Только надо иметь ввиду, что их несколько разновидностей с учетом платы. Если ндоп оборудование не планируете подключать к клапану, то вполне достаточно
    WS1CI.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше умягчать, но умягчитель стоит от 30 т. р. + соль по 100 - 150 р раз в две недели.
    Эксклюзивная штуковина с завышенным ценником.
    Смотря насколько отключать. При длительном отключении имеет смысл консервировать загрузку.
    Смолы из бюджетных CANATURE, HYDROLITE, дороже DOWEX. По автоматике лучше Клэк, но он и дороже в разы.
  8. ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    Спасибо за рекомендации! В целом понятно, в каком направлении двигаться.
    Если позволите, еще пара вопросов:
    1. На каком давлении работает умягчитель в корпусе 1054 с автоматикой Клэк? Не знаю, какое давление у меня в системе. В ГА подкачиваю компрессором до 2,1-2,5 атм. Это и есть давление воды в системе? Если да, достаточно ли этого давления?
    2. Можно ли подключить слив промывочной воды из умягчителя в канализацию с установкой сифона или обязательно делать выпуск через воздушный разрыв в трап? В помещении есть выпуск в канализацию для стиральной машины и конденсата от котла в стене на высоте 40 см от пола и трап в полу. Трап практически в центре помещения, делать в него выпуск не совсем удобно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давление в системе определяется рабочей точкой насоса, а не давлением воздуха в гидробаке.
    Обычного гидрозатвора достаточно.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Оптимальный диапазон давлений 2,5-3,7 бар.
    Можно подключить слив промывочной воды из умягчителя через сифон, но без воздушного разрыва с трапом. Во время регенерации идёт приличный расход воды, трап может не справиться, вода пойдёт в жилые помещения.
  11. ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    ОлегЕЧ
    Спасибо всем за ответы! На данный момент все более или менее понято. Дальнейшие вопросы буду уточнять уже с продавцом оборудования и монтажниками.
  12. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Саратовская область, город Вольск
    Здравствуйте, имеется вот такой анализ воды и к нему три предложения по установкам. Что будет лучше? И в дальнейшем менее затратно для обслуживания. Может ещё что посоветуете, деньги не малые, не хотелось бы отдать и ни чего не получить. 2фото анализ, 2фото-1е предложение, 4фото-2е предложение, там основная установка и как дополнения могу поставить ультрофиолет и с актив. углем, 1фото-3е предложение. Последнее фото не грузит, загружу в комментарии
  13. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    3е предложение
  14. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Почему перекинули в тему с умягчением воды? Больше интересует удаление железа, купаться не возможно, тем более что то варить с этой воды
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    По анализу у Вас железа нет, проблема только в жесткости
