1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Novichok_64
    Novichok_64
    Novichok_64
    Приветствую всех, уважаемые знатоки и просто добрые люди. Сделал анализ воды своей скважины, результаты прикрепляю во вложении. Внутрь я, как говорится, я эту воду не употребляю. Добавлю, что вода по цвету, запаху и прочим визуальным и тактильным признакам у меня претензий не вызывает кроме одного - белый налёт на смесителях, и на посуде в посудомойке. В своём городе от продавцов я слышу фразу мол, "водичка, то, хорошая но если систему очистки поставить хуже не будет, кстати я вам уже посчитал, с установкой 60 тыс:son:" Подскажите, стоит ли ставить систему очистки на основании моих результатов анализа воды? Один знакомый сантехник мне сказал, что в моём случае можно обойтись только солевым фильтром для смягчения воды, но как это на деле объяснить он не смог, сказав, что "он с этим никогда не сталкивался". Заранее всех благодарю за помощь. Analys.jpg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем, да. Только налёт на сантехнике будет. Но легко удаляемый влажной тряпкой.
    Ионообменный умягчитель меняет кальций, магний на натрий - получается сода.
    При том, что в исходной воде натрия 122 мг/л, после умягчения будет ещё больше (выше ПДК).
    Такую воду пить не желательно для здоровья.
    Другой вариант, часть исходной воды очищать обратным осмосом и смешивать с исходной.
  3. Novichok_64
    Novichok_64
    Novichok_64
  4. Novichok_64
    Novichok_64
    Novichok_64
    Благодарю за ответ. Можете порекомендовать конкретное оборудование? Или не загоняться и протирать налёт тряпкой?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дёшево (относительно) и сердито - поставить умягчитель и драить тряпкой сантехнику.
    Дороже и продвинуто - поставить осмос.
    Производительность того и другого - по расходу воды. Нужна информация по п. 3.2 FAQ.
  6. kuzmichC
    kuzmichC
    kuzmichC
    Добрый день.
    Прошу проконсультировать.
    Если вместо обычных фильтров, типа 10 ББ, предварительной очистки городской воды, поставить картриджи такого же типоразмера, но с умягчением ионообменной смолой:
    -эта умягченная вода, с течением времени (длительного), постепенно очистит ли накипь в бойлере косвенного нагрева, душевых лейках, стиралке и посудомойке.
    или это просто будет мягкая техническая вода?
    Не готов пока к системе и финансово и морально.
    Спасибо.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смолы
    хватит не надолго.
    например для "средней" жесткости в 4 Ж, при которой уже появляется отчетливая накипь, одного картриджа Вам хватит примерно на 500-600 л. Дневной расход на семью из трёх человек.
    Собираетесь регенерировать сами или менять постоянно?
    первое тяжело "морально", второе - "финансово"
  8. kuzmichC
    kuzmichC
    kuzmichC
    Один раз регенерирую для пробы, далее буду менять, их два последовательно, хотел оставить один как фильтрующий, второй как умягчение, проживание 2 дня в неделю. Жесткость 6.8. Городской водопровод.
    Главное на данный момент хотел узнать: удалит ли отложения в сан тех устройствах?
    И какой брать, Гейзер?
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Бессмысленная трата ресурсов. Как вариант, если очень стеснены в деньгах, поставьте фосфатирующий картридж. Типа такого: https://market.yandex.ru/product--magistralnaia-sistema-akva-pro-5-sl-1-2-polifosfat-446/101838290389?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B&cpc=hzTtthlvBLSTEiei9iFo5vlRKE3xXKx1jYBqpzNaWo1bS9fBrV2u254LzY8IvP3pZ4ogmhmKZVfIi4CGXqoqzKN8usmQvLM0i1kQkVcyzLqmp0j9vhLxxvuuDdAi4YwE4ouiEg52wE3UkfO4vmuvWlTKRKlAz_Es&rs=eJwzMglgrGLhuHaYdRaj5oX9F_Zd2H1hx8WWC_suNgLJDRebLuy92H1hqwKQs-PC7os9F5suNlzsBgAbUyCA&sku=101838290389&do-waremd5=JTEEkflaGr_ci_2WkmDGuw&cpa=1&nid=18060407
    Вот это в описании: "Фильтрация от: солей жесткости ... Умягчение" не читаем, ибо маркетинговый бред. Принцип действия - напихали в воду фосфатов, фосфаты кальция растворимы, поэтому не накипают. Короче, фильтр с калгоном :) Пить такую воду нежелательно, мыться и стирать - нормально.
  10. kuzmichC
    kuzmichC
    kuzmichC
    Спасибо.
    Если такую воду через кувшинный фильтр барьер пропускать, то можно пить?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше исходную воду.
    фосфаты кувшин не уберет
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, нарисовал схему по водоподготовке, все анализы норм, кроме жесткости. Жесткость воды из скважины в районе 5-6Ж.
    Вот моя схема:
    Соответственно у меня вопросы:
    1. Колбу брать 1354 или 1465?
    2. Солевой бак на 70-100 или 140 литров?
    3. Нужен ли щебень в Колбу? (все говорят по-разному вообще, кого слушать абсолютно не понятно)
    4. Какую взять лучше смолу?
    Заранее спасибо :hndshk:
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @cinestyle, 1354 - достаточно.
    солевой бак 140 л.
    гравий на подложку обязательно. 12 кг
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    гравий нужен, но хороший и чистый - лучше даже его промыть предварительно в каком-нибудь тазе. Если без него - то у вас этот участок смолы работать не будет, а смола сильно дороже гравия.
    Смолу в принципе любую. Ну совсем уж ноунейм не надо, а так - в бытовых целях вы разницы между британским Purolite C100E (15800р/мешок), германским Lewatit S249NS (9500р/мешок) и индийским Tulsion Т42 (4500р/мешок) не увидите...
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Благодарю! С колбой принял, а почему бак на 140?
