1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Когда соль лежит на подставке в 140 л. баке, то высота рассола с учётом объёма ниже, чем в 100 л. баке.
    При засаливании вода проходит через соль, поэтому всегда лучше узкий бак и высокий, чем низкий и широкий.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо! получается мне надо брать именно 100 литров бак?
    а не бывает баков на 140, чтобы они были узкие и высокие?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    мне написали тут на форуме, что вы очень умный. благодарю за советы. Может еще подскажете, вот я хочу сделать подмес исходной воды к умягченной (чтобы вода не была как жирная) и что лучше поставить, чтобы контролировать уровень подмеса?
    Я думаю насчет таких штук, чтобы на дисплее видеть сколько проходит воды за минуту и таким образом понимать что и как:
    S17c31f960cfa4a98b47be92043befd70e.jpg Hcbccd49a62cf4ddaae433d9b0a9a6a0dc.jpg
    но возможно я что то не то смотрю? :faq:
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Спасибо, но я обычный и умным себя не считаю.
    Зачем вам нужен электронный контроль подмеса исходной воды. Обычно достаточно механического.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    стоимость одинакова, ну электронный там на дисплей выводит, все понятно, литры считает, мгновенный расход показывает. :um:
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вам надо ставить вентили и на каждой ветке (выход и подмес) ставить электронный расходомер.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я просто хочу как то видеть сколько воды подмешивается в подмес. потому что крутить кран вслепую- ничего не понятно.
    Вы имеете ввиду поставить расходомер на основную линию и линию подмеса и вычитанием высчитывать сколько коды подмешивается? Я не оч пронял принцип. Я хочу чтобы была возможноть подмешивать допустим 5-10-15-20% исходной воды и четко видеть что сейчас вот 5%, а вот если так кран поворачиваем то уже 10%
  8. Волль
    Волль
    Волль
    После пары регенераций почувствуете - сразу после регенерации родственники и близкие попросят что-то сделать, поскольку мыло смыть невозможно (конечно, это субъективное восприятие и ощущения у каждого свои) - вот в этот раз вы и повернете клапана так, чтобы был легкий подмес. А затем наступит момент - возможен, если Вы все же перейдете на ручное включение регенерации в период, когда редко бываете в доме - когда будет желание сделать воду помягче и тогда подмес перекроете.
    Регулировки подмеса въедаются в плоть и в кровь как управление автомобилем - сначала резкий старт или наоборот - заглохший двигатель (речь, безусловно, о механике), а затем все на уровне условных рефлексов.
    А - извините за подробности - Ваш перфекционизм (на примере оплаты коммуналки) не даст Вам пропустить операции ручного включения-выключения подмеса.
  9. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Если очень хочется видеть подмес в цифрах, лучше поставить ротаметр. В нём нет никакой электроники, крыльчаток, которые могут сломаться и необходимости подводить питание или менять батарейки
    Если будет клапан Runxin, есть еще вариант установить заводской байпас. Для регулировки подмеса на нём есть схематические риски с цифрами, характеризующие степень подмеса. Правда, при его использовании не получится установить ротаметр, процесс подмеса происходит внутри байпаса и поток не отследить. Зато проще обвязка и не надо городить байпас для подмеса из труб.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! Я видел это устройство, на ютубе один мужик его показывал и говорил что я вот сейчас ставлю этот подмес. А в комментариях ему все писали что он дебил и это не подмес, а байпас. Кого слушать? :faq:
    Штука вроде не плохая, вы не помните как она называется?
  11. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Производителя) вот выдержка из инструкции для него
    Тот, что на фото выше Runxin F70A. У него дюймовые выходы и он может быть несовместим с вашим клапаном управления, если у Вас выходы 3/4. На клапана 3/4 тоже есть заводские байпасы, но в руках я их не держал, по этому не могу ничего сказать)
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо! я беру тоже клапана на 1 дюйм все. может купить тогда такой для подмеса?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @cinestyle,
    При одном открытом кране на выходе у Вас будет одна процентовка, при двух открытых кранах - другая процентовка, при наборе бачка унитаза - третья, и так далее.
    подмес не будет всегда прямо таким четким 5-10-20 %.
    Всё это очень условно.
    Он просто будет добавлять сколько-то.
    Для точного смешивания Вам надо ограничить и выход чистой воды, и выход подмеса.
    Сделайте два крана на входе и выходе фильтра.
    Соедините их трубкой ф6 мм от питьевых фильтров.
    Длиной трубки можете регулировать её гидравлическое сопротивление (количество подмеса).
    Можете на трубку поставить ограничитель потока для питьевых фильтров.
    Можете в кран вкрутить фитинг с обратным клапаном от осмоса. Тоже получится ограничение.
    P. S. Не заморачивайтесь так сильно. Оно того не стОит.
  14. PPaull
    PPaull
    PPaull
    Какой клапан управления будет на умягчителе?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хорошо, спасибо! А чисто теоретически, если у меня от поселковой скважины скачет давление в пределах от 1 до 6 атмосфер- возможно сделать в доме так, чтобы скажем давление всегда было четко 3 атмосферы? Не выше, не ниже, а всегда стабильное?
